Model 3 in einer typischen Waschstrasse - Garantie erlöscht?
War gestern zum ersten Mal in der Waschstrasse. Beim ersten Sprühnebel ging natürlich der Scheibenwischer an. :wink: Hektisch deaktiviert. „N“ einlegen funkioniert nicht immer auf Anhieb, aber nach ein paar Versuchen hat es geklappt. Kontrollieren ob Schlüsselicon geschlossen ist. Spiegel hätte ich noch gerne eingeklappt, aber in der Hektik gerade nicht gewusst wie. Wurden dann halt ein bisschen hin und her geschupst, kaputt ging aber nichts. Nachher war mir dann natürlich klar, im Schnellzugriff Menu wäre der Spiegelanklappen Button gewesen…
Sonst hat alles problemlos geklappt, keine Schäden. :smiley:
Netter Nebeneffekt, Felgenreinigung kann man sich sparen, es gibt ja praktisch keinen Bremsstaub mehr! Wirklich eine super Sache so ein BEV! Der alten Verbrenner steht plötzlich als ziemliche Fehlkonstruktion da. :smiley:
nochmal … wenn man drin sitzen bleibt muss man nichts machen ausser in „n“ schalten… (genau wie „früher“ wenn man ehrlich ist)
verriegeln ist nur interessant wenn man zur wäsche aussteigen muss, scheibenwischer und spiegel ist auch bei allen anderen fahrzeugen (mit wischerautomatik) thema
jetzt weiß ich auch warum das im Handbuch steht,…
da geht es gar nicht um den Lack, oder Schäden durch die Bürsten…
sondern darum, dass man viel zu viel falsch machen kann :wink:
was sind jetzt die genauen Bedingungen, wann der Ladeport sich öffnen lässt? usw.
Kurzer Input meinerseits, wenn auch zu Portalwaschanlage: hatte das m3 in P und per App verschlossen (wegen charge-port) und die scheibenwischer auf off. alles bestens, lack ist kein thema, aber die alarm anlage sollte man halt auch ausschalten :wink: bei mir wurde sie durch den strahl aktiviert.
Wo schaltet man die denn aus? Du meinst aber nicht den Sentry-Mode oder?
Nein, meine nicht den sentry mode. Und wie man die alarm anlage abschaltet muss ich noch rausfinden :slight_smile:
Handbuch S. 139:
Wollte gerade schreiben, dass man sich das Abschalten vom Alarm sparen kann, wenn man selber drin sitzt.
Dann reicht:
  • N rein
  • Spiegel anklappen
  • Schloß prüfen
Ich fände es schön zu wissen unter welchen Umständen er überhaupt das Schloss offen lässt, denn manchmal ist das während der Fahrt der Fall und ich erkenne da kein System. Oft halte ich auch an ohne auf P zu gehen, möchte jemanden einsteigen lassen und es ist zu, was auch doof ist.
Alternativ könnte das Öffnen des Chargeport nach Berührung deaktivieren werden, das nervt nämlich nur und ich brauche es so gut wie nie.
und:
  • Scheibenwischerautomatik deaktivieren
Heute war ich auch das erste mal in einer Waschstrasse… Bin echt ins Schwitzen gekommen und hatte vergessen, das Fahrzeug zu verriegeln. Wie durch ein Wunder ist der Charge Port noch ganz… Und dann hat das Fahrzeug noch in der Vorwäsche neu gebootet und der Scheibenwischer ist angegangen…
Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, auf N zu schalten und nicht in den Tow-Modus zu gehen. Beim nächsten mal bin ich dann schlauer. Oder ich wasche dann doch von Hand.
Das klingt ja abenteuerlich :slight_smile:
Bei mir reicht es auf N zu gehen und die Spiegel einzuklappen, völlig stressfrei. Das Schloß-Symbol ist nur offen, wenn man davor jemanden hat aussteigen lassen, warum auch immer er danach nicht wieder schließt. Und die Wischer habe ich nur bei Regen an, von daher auch kein Anlass da etwas zu prüfen.
Einmal kurz den rechten Hebel hoch, zwei Klicks in der GUI und er ist startklar für die Wäsche.
Beim nächsten mal mach ich das auch mit dem N… Tow-Mode war echt stressig.
Heute beim Ausfahren aus einer Portalwaschanlage gab es ein fieses schrapendes Geräusch. Äußerlich am Model 3 ist nichts zu erkennen, daher denke ich, dass das vom Unterboden kahm. Bei früheren Besuchen der Anlage war das Geräusch nicht. Kann es sein, dass das Fahrzeug sich im laufe der Zeit etwas absenkt?
Vielleicht mehr Zuladung? Zugenommen? SCNR :wink:
Was fehlt im GUI ist ein Waschstraßenmodus.
Den braucht man öfter als den Abschleppmodus. :wink:
Du meinst eine Automatik, die mit einem Button folgendes ausführt:
-Scheibenwischer aus
-Fenster zu
-Fehlermeldung, falls Türe offen
-Kindersicherung temporär an
-Spiegel einklappen
-Leerlauf rein
-Lüftung aus (damit kein Wasser reingezogen wird)
-Zulassen von „Unterhaltung“ auch ohne Parkbremese
-Deaktivieren der automatischen Parkbremsenfunktion, falls Fahrerhintern nicht mehr auf dem Sitz erkannt wird
Das wäre schön. :slight_smile:
Deaktivierung der Alarmanlage nicht zu vergessen.
-Fenster zu
-Spiegel einklappen
-Leerlauf rein
+Lock der Ladeklappe
Wäre schön, auch wenn ich da noch nie irgendein Problem hatte, auch nicht im Model 3…
Was ist mit „Zulassen von „Unterhaltung“ auch ohne Parkbremese“ gemeint?
Für Netflix musst auf P schalten und da rollt das Auto nicht mehr. Also Waschstrasse --> nix Netflix!
