Hi, fahre ein Model 3 Mic Q3/2021 55kwh LFP mit perf. Motor.
Seit einiger Zeit fiepst das Auto immer mal wieder. Ich nehm es sehr empfindlich wahr, meine Freundin scheint es nicht zu stören. Habe auch das Gefühl das es immer lauter wird.
Lohnt es sich da ein Ticket zu öffnen?
Mach doch erstmal selber eine Lärmmessung mit dem Smartphone, dafür gibt es ja eine Menge Apps.
Smartphone sollte dazu sich immer an der gleichen Stelle befinden und das Radio/Spotify oder was auch immer, sollte dabei ausgeschaltet sein. Dann kannst Du ja sehen, ob dein subjektiver Eindruck auch objektiv bestätigt werden kann.
Bei Tesla ist vieles „Standard“ und es gibt grosse Abweichungen von Auto zu Auto, einiges ist sehr unbefriedigend. Mein Auto firpt auch, vor allem beim Vorheizen, darum fahre ich keine SuCs mehr per Navi an
Wusste garnicht das es sowas gibt . War aber leider nicht dabei.
Kann man garnicht so genau sagen wann es auftritt. Hab das Gefühl da spielen mehrere Faktoren ne Rolle. Ich werd die Tage mal genau darauf achten.
Das ist der Motor/Inverter, macht meiner auch. Allerdings merke ich es meistens bei um die 50km/h und ganz leichter Beschleunigung (gerade so mehr als rollen lassen)
Habe auch einen 21er lfp mit Performance Motor. Würde es aber eher als ein säuseln beschreiben.
Oft wird das hintere Massekabel durch Oxidation hart und überträgt das Geräusch von der DU, und/oder der Kontakt wird schlecht.
Vom Chassi abschrauben, saubermachen und wieder anschrauben hat das Problem mit dem Fiep Geräusch bei mir gelöst.
Ist schon krank, dass am bei einem so teuren Auto Reparaturen selbst durchführen muss, weil Tesla es als Standard hält und offenbar kein Interesse an Lösungen (wie diese) hat. Ich war damit ja im SeC… alles OK, ist halt so der Tenor.
Ganz ehrlich: Meist fährt das Model 3 nur mit einem Motor. Sobald sich der andere Motor dazuschaltet, kann man manchmal ein Fiepen hören. Zb beim Beschleunigen oder wenn je nach Witterung. Manchmal auch bei ganz leichten Lastwechseln.
Haben alle Model 3 und ist normal.
Auch wenn die Batterievorheizung angeht, hört man die Motoren fiepen. Das ist vollkommen normal.
Vielleicht kannst du ja mal ein Video hochladen mit dem Geräusch? Dann können wir besser einschätzen ob es normal ist oder nicht. Ich tippe aber eher auf normal.
