Model 3 (2020) Kofferraumbeleuchtung schaltet sich aus
Zunächst einmal „Sorry“ für das Ausgraben dieses älteren Threads, ich wollte aber kurz die von mir gesammelten Informationen zusammenfassen, vielleicht hilft es jemandem.
Mein Fahrzeug: Model 3 Performance von Mitte 2020. Der verbaute Kofferraum-Kabelbaum hat bereits das schwarze Kamerakabel gehabt.
Symptome:
  • Kofferraum-Innenlicht hat zunächst geflackert, ist dann nach einiger Zeit komplett ausgefallen. Es geht nur kurz an, solange der Motor/Aktuator der Kofferraumklappe z. B. durch den Taster aktiviert wurde.
  • Das Innen-Display zeigt den Kofferraum nur kurzzeitig als geöffnet an - ebenfalls so lange der Motor/Aktuator aktiv ist.
  • Nummernschildbeleuchtung funktioniert nicht
  • Rückleuchten in der Kofferraumklappe funktioniert nicht.
Symptome, die ich nicht hatte, die aber lt. Ranger ebenfalls möglich sind:
  • Ausfall Kamerabild
  • Taster bzw. Öffnung via Display funktionieren nicht.
Bei mir wurde bereits 2022 oder 2023 der Rückruf für den Kabelbaum durchgeführt. Der Ablauf ist wohl, dass zunächst geprüft wird, ob das Kamera-Kabel (im Kabelbaum klar erkennbar, dicker als der Rest) komplett schwarz ist oder schwarz mit einer Markierung (gelb glaube ich).
Bei Schwarz mit Markierung wird der komplette Kabelbaum getauscht, bei schwarzem Kabel wird nur ein Knickschutz installiert. Letzteres ist daher bei mir erfolgt.
Leider haben sich im 2. Halbjahr 2024 die o.g. Symptome eingeschlichen, daher musste der Kabelbaum getauscht werden. Lt. Ranger kann eine Rückrufmaßnahme nur einmal durchgeführt werden, das ist bei mir mit dem Knickschutz erfolgt. Da das Fahrzeug aus der Garantie raus ist, müssen die Kosten (€179,24) von mir übernommen werden.
Danke für das Update! Bei mir gleicher Werdegang, auch Bj. Mitte 20. Garantie nun auch zu Ende. Nun überlege ich, den Kabelbaum selbst zu tauschen. Servicecenter ist 1,5h eine Strecke entfernt, in den in Summe 4-5h die ich bei Tesla dafür aufbringen müsste, kann ich das möglicherweise auch selber machen. Hast du aus deiner Rechnung eine Teilenummer oder die Bezeichnung des Kabelbaums? Danke!
Gruß Erich
Die Teilenummer auf der Rechnung ist 1068789-00-G, Kostenpunkt lt. Rechnung 70 € (inkl. MwSt).
Bei mir hat das ein Ranger vor Ort gemacht, dafür musste ich nicht ins Servicecenter. Der Tausch war in ca. 45 min erledigt, das Schwierigste ist wohl, dass die Hutablage auch aus- und wieder eingebaut werden muss. Und natürlich die innere Abdeckung des Kofferraums - da gehen einige der Clipse gerne auch mal kaputt. Die gesamte Reparatur hat 179,24 € gekostet - mal so als Benchmark.
Danke Beam! Ich habe mir das mal bei mir genauer angesehen. Bei mir war nur ein Kabel gerissen, aber zwei weiter schon angebrochen. Ich habe das jetzt erstmal provisorisch geflickt. Werde mir einen neuen Kabelsatz besorgen und nach der Anleitung von: https://service.tesla.com/docs/Model3/ServiceManual/de-de/GUID-6186BA28-196F-496B-8F20-CD5CD6027F1B.html tauschen.
