Meldung aufladen nicht moeglich
Mein MS meldet "aufladen nicht moeglich … " Man solle aus und wieder einstecken und es nochmals versuchen. Danach faengt es aber trotzdem ganz langsam zu laden an auch wenn die Meldung bestehen bleibt. Zuerst bis 10A dann ganz langsam hoch bis max. 26A. Es liegt definitiv nicht am T2 Kabel oder an der Saeule.
Ist das Problem anderswo schon bekant oder bin ich damit alleine? Habe schon einen Termin mit dem SC am Freitag.
Wie waren die Außentemperaturen?
So hat es bei mir auch vor zwei Wochen angefangen. Jetzt lädt er nur nach mit 5 kW. Ein Lader ist defekt und muss ersetzt werden. Supercharging bleibt aber weiter möglich.
Hallo!
Das Thema gibt es schon hier. Ist in der Regel der Master Charger der getauscht werden muss
Gruss
Danke fuer Eure Antworten.
Es war kuehl aber ueber null Grad und ich habe das gleiche Problem in der warmen Garage.
Melde mich wieder wenn es repariert ist.
PS, wo ist der Link zum Thema?
Das Thema ist in der owners area leicht zu finden.
Habs gefunden, danke!
Mein MS laedt nun wieder mit 32A :smiley: . Super schnelle Reparatur durch das SC. Es war der Masterlader.
