M3P Feststellbremse klemmt
Bei mir blockiert die Feststellbremse auf der Beifahrerseite. Tesla ist kontaktiert die können sich das aber erst am Montag ansehen… gibt es eine Möglichkeit die feststellbremse anderwertig zu lösen? Ich stecke in Tirol/Österreich fest müsste zurück nach Hannover
Es handelt sich um ein Tesla Model 3 Performance 2023 MiC
Danke im Vorraus
Hasan
Ist die Bremse tatsächlich fest oder liegt ein anderweitiger defekt vor? Du könntest riskieren etwas vor-und zurück zu schaukeln, vielleicht geht sie dann auf. Also abwechselnd von D auf R schalten, bissl Gas geben, schauen was passiert…
Bei Feuchte und Kälte länger gestanden? Wenn die Beläge einfach an der Scheibe Kleben versuchen beherzt weg zu fahren oder schaukeln (D-R)
Beifahrerseite ist fest das Rad dreht sich garnicht wenn ich ich versuche zu Schaukeln/Wahren wird das Hinterrad nur mitgezogen.
Im Auto bekomme ich die Fehlermeldungen
-Feststellbremse nicht betätigt
-Feststelbremsenfunktion eingeschränkt
Das (P)ark-Symbol ist Gelb
Auto stand unterm Carport und hat geladen. Es hat aktuell 2 Grad draußen.
Einmal den Abschleppmodus im Menü aktivieren , das löst die Feststellbremse ebenfalls und einmal normal anfahren , ich vermute Sie ist nur ein wenig festgeklebt.
Auch mal auf das Geräusch achten. Der Feststellbremsmotor macht ein Geräusch.
Du kannst auch mal probieren den EPB Service Mode zu aktivieren, dieser fährt den Bremskolben auch zurück
Man hört schon wie die arbeiten lösen tun die sich leider nicht
Ich stehe leicht Hang. Das würde für mcih bedeuten dass ich in dem Moment nicht bremsen kann :sweat_smile:
Hat leider nicht geholfen. Bremspedal macht sich selbständig die Festellbremse versucht zu arbeiten kann aber nicht in den Abschleppmodus gesetzt werden.
Das ist nur die Parkbremse. Fußbremse funktioniert immer. Und muss auch betätigt werden zum aktivieren des EPB Service Mode
Nach mehreren Anläufen konnte ich den Vorgang für Beide starten die werden kurz grün dann aber wieder rot
Haben sich die Fehlermeldungen geändert?
Sind leider weiterhin gleich
Hast du schonmal einen Hard Reset probiert?
Laut Fehlermeldung wird der aktuelle Zustand nicht erkannt
Hilft leider auch nicht.
@moderatoren Der Beitrag kann zu hab jetzt Tesla gebeten das Auto abzuschleppen. Ich werde dann ab Montag im Vorstellungsbeitrag berichten.
Danke an alle Beteiligten!
Vielen Dank für deine Mitteilung. Ich habe es in den M3 Thread verschoben, gerne kannst hier noch ergänzen sobald du mehr weißt.
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt. Auto konnte ich erst am Dienstagmorgen abholen.
Moin habe jetzt das selbe Problem.
War das bei dir ein garantie Fall ? Oder musstest du die Kosten übernehmen?
Mfg
Jörg
