Na klar:
Ist mit 16Min auch erträglich in der Länge.
We have an excellent battery wiki in this forum and I don’t think the numbers are wrong:
The E5CD should have up to 75.9 kWh usable capacity (more common is 75). The rest is hidden in a variable top buffer. Typically, 70 to 71 kWh can be extracted from 100 to 0%. I have never seen reports of 72 to 73 kWh. Do you have a source for that?
Besten Dank!
I compared the LG battery with the 2019-2020 Panasonic battery that has a total protection of 0.6kwh (excluding the buffer). It seemed stranged to me that the LG one has a different protection.
2.6 Kwh of the LG vs 0.6Kwh of the old Pansonic.
It’s also strange that the E5CD can display 554km only including the buffer and that the E3CD can display 554km without the buffer (according to the batteriewiki). It’s strange also because the E3CD and the E5CD (according to batteriewiki) has more or less the same usable capacity without buffer
no it’s not. E3CD is a E3C with some capacity blocked. This was only done in Europe together with the introduction of the LG E5CD with less capacity.
Also, you are comparing two different battery chemistries. They do have different properties.
Produktion laut Fahzeugschein, und VIN ist laut aller Papiere 16.11.2021
Weder aus der VIN, noch aus dem Fahrzeugschein, geht dein Produktiondatum hervor.
Wo steht das mit dem Garantieverfall unter 1%? Ich konnte es nicht finden.
Steht da nirgends. Ist nicht so.
Ok, na dann ist gut
Hier:
@Willi_wills_wissen tut mir leid, du hast Recht. Der Passus war mir vorher wirklich nie aufgefallen. Danke für die Klarstellung!
Hmm, dann lies du bitte auch mal genau! Dort steht 0%
Q3 M3 LR. Außen Temperatur ca. 4-5°C. Akku gut warm. Finde ich sehr solide und für mich völlig ausreichend.
Dort steht „wenn die Batterie auf 0% entladen wird“, @Willi_wills_wissen sprach von unter 1%. Ist also richtig oder welche Ganzzahl gibt es bei Dir <1 vor der 0?
Ich finde es am eindeutigsten, wenn man Verweise auch eindeutig zitiert, deshalb mein Hinweis. Ganzzahlen haben damit nichts zu tun. Wenn ich 1% SoC habe und z.B. 10km damit fahre, habe ich weniger als 1% aber noch keine 0%.
Allerdings würde ich mein M3 auch nie freiwillig soweit herunterfahren…
Welcher Akku ist das?
Kann eigentlich nur ein LG 5C sein.
Man kann diesen Passus allerdings auch so lesen, dass man die Garantie auf Schäden (z.B.) an der 12V Batterie verliert. Nicht auf Schäden am Hochvolt Akku…um dessen „Stress“ es hier ja eigentlich geht. Die HV Einheit wird ja durch trennen des HV Relais vor Schaden geschützt, was bei der 12V Einheit nicht geht.
Nur wenn du ausschließlich den einen Pasus unter Anmerkung liest und technisch interpretierst. Der Satz:
„Entlädt sich die Batterie auf 0%, können Schäden an Fahrzeugkomponenten die Folge sein.“,
ist juristisch ein Garantieausschluss und man muss selbst das gegenteilige beweisen.
Ok, na infolge heißt für mich aber nicht 3 Ladezyklen später. Von daher kein allgemeiner Garantieverfall, sonder lediglich wenn das Problem in Zusammenhang auftritt.
