Moin,
hat jemand schonmal die beiden Polsterwangen an den Rücksitzen die zu den Türen hin abschliessen entfernt?
Bei mir klappert es dort gewaltig.
Danke
Moin,
Danke
Die Wangen kann man waagrecht von oben ansetzend und parallel zur Tür nach vorne abziehen.
Bei mir haben die Plastiknasen dieser Wange mit dem Karosserieblech Kontakt gehabt und deswegen geklappert. Habe dann so Filzgleiter aufs Blech geklebt und es ist besser geworden.
Danke, das prüfe ich nachher mal.
Könnte das hier auch evtl. Dein Problem sein bzw. die Lösung dazu?
Manches mal kann man die Geräusche ja nicht so genau orten…
Danke, das probiere ich am Wochenende aus.
Habs gestern schon gemacht und das Problem identifiziert.
Folgendes:
Auf der Beifahrerseite hinter der Wange zwischen Sitz und Tür verlaufen 12V und Signalkabel in einem Bündel. Dieses ist mit Plastikclips an Zinken an der Metallkarosserie angedübelt. Der Kabelbaum schlägt bei Bodenwellen an die Karosserie und das klappert dann. Ich habe Filzstücke zugeschnitten und an die Karosserie unter dem Kabelbaum geklebt → Ruhe.
Auf der Fahrerseite hinter der Wange zwischen Sitz und Tür verlaufen Starkstromkabel. Hier das gleiche Problem → gleicher Fix.
Servus.
