Tesla Bestandsfahrzeuge LiveTicker auf Telegram (aktuell in der V1.4)
Dieser Thread dient um Neuerungen und Ideen zum teslainventorybot zu diskutieren.
Der Bot überwacht alle Tesla Model 3 / Y die als Bestandsfahrzeuge gelistet werden egal ob das Standardmodell, Longrange oder das Performancemodell und sendet dir diese bei Verfügbarkeit per Privatnachricht auf Telegram zu.
Wer keine nervigen allgemeinen Benachrichtigungen in Gruppen bekommen möchte, der kann sich also hier bei dem Telegram LiveTicker (teslainventorybot) mit /start melden, um nur Nachrichten für bestimmte eigens ausgewählte Fahrzeugkonfigurationen zu bekommen.
Beispielbild einer Nachricht für ein gefundenes Fahrzeug:
Der Blau hinterlegte Text ist klickbar und enthält den Direktlink zum Fahrzeug. Merke: Wirst du nicht direkt zum Fahrzeug sondern zur Übersicht der Bestandsfahrzeuge weitergeleitet, ist das Fahrzeug schon verkauft.
Letzter Release:
V1.4 (31.01.2022)
Model Y Ergänzung in der Auswahl
gleichzeitige Benachrichtigungen für Model 3 und Y
unterschiedliche Konfiguration der beiden Einträge
Performanceverbesserungen
Vorbereitung für weitere Teslamodelle
Es existiert jetzt auch ein zusammengefasster Diskussionsthread, wo ihr euch bei Fragen oder Freudensprüngen über ein ergattertes Fahrzeug zwischen den zwei exisiterenden Bots austoben könnt: (gerne aber auch hier, wenn es nur diesen Bot (teslainventroybot) betrifft)!
Heute ist es endlich soweit!
Der Bot ist offiziell jetzt auch auf Telegram zu nutzen.
UND DAS, MIT EINEM FEATURE DAS IHR LIEBEN WERDET!
Ab sofort könnt Ihr eure persönliche Wunschkonfiguration im Bot auf Telegram hinterlegen.
IST DAS KRASS?!
Sobald eure Wunschkonfiguration gefunden wurde, sendet euch der Bot eine Privatnachricht! → Schluss mit dem ewigen SPAM in Gruppenchats mit Modellen die ihr sowieso nicht haben wollt!
Was Ihr dafür tun müsst? → TOTAL EASY!
Einfach den Bot über den unten vorhandenen Link aufrufen und mit /start anschreiben! Alles weitere bekommt Ihr dann in der Anleitung des Chats mit dem Bot gezeigt, welche euch beim festlegen eures Fahrzeugs ungemein hilft! Das ganze dauert 30 Sekunden, und Ihr seid startklar!
der Bot hat nun ein großes / für euch aber nur kleines sichtbares Update bekommen. Ihr könnt nun euren Eintrag mit /info anzeigen lassen.
Ebenso wurde die Kommentarfunktion für das Forum vorübergehend deaktiviert, was die Performance des Bots um 60% verbessert. Somit könntet Ihr Anregungen und Wünsche gerne auch hier im Thread posten.
Zusätzlich wurde die TelegramMessage-Performance um fast 20% gesteigert. Die Vorbereitungen für ein Meilensteinfeature wurden ebenfalls bereits getroffen und integriert. Dazu kommt aber noch demnächst ein extra großer Release.
Wie ich das so sehen konnte, haben ja viele die Rund-Nachricht des Bots erhalten und haben das neue Kommando direkt einmal auf Funktion getestet
UPDATE:
Release der Model Y Bestandsfahrzeugsbenachrichtigungen am 31.01.2022 um 17 Uhr.
Somit können im Telegram dann auch die Modelle (Model 3 und Model Y) ausgewählt werden um aktiv benachrichtigt zu werden.
Das Y wurde ja erst am Samstag in die Bestandsmaske von Tesla hinzugefügt. Vorher konntest du kein Y im Bestand sehen.
Daher kann es mit dem Ticker noch dauern.
@disglo wie hier schon richtig beschrieben wurde ist das Model Y Bestandsfahrzeugregister erst seit Samstag einsehbar. Der Liveticker wird wie gestern beschrieben heute Abend um das Model Y ergänzt, sodass du deine Suche dann auch anpassen / konfigurieren kannst.
Das Update ist nun erfolgreich durchgeführt. Das Model Y kann jetzt wie gewohnt auch gleichzeitig zum Model 3 Eintrag angelegt werden für die Benachrichtigungen. Bitte beachtet: wenn Ihr euch für ein Model 3 bereits eingetragen habt und nun zusätzlich für ein Model Y eintragen möchtet startet einfach den Prozess mit /start und konfiguriert euer Model Y. Euer bestehender Eintrag wird dabei nicht überschrieben. Dies passiert nur wenn ihr z.B. schon einen Eintrag für das Model 3 habt und nochmal mit /start ein Model 3 konfiguriert um die Auswahl anzupassen. Wenn ihr fertig seid könnt ihr mit /info eure(n) Eintrag / Einträge prüfen.
Das Model 3 und Y ist unabhängig voneinander Konfigurierbar. Somit könnt ihr zwei komplett unterschiedliche Konfigurationen hinterlegen.
Tipp: Wenn ihr von den Model 3 und Model Y Benachrichtigungen auf nur eines der beiden Modelle umsteigen möchtet stoppt einmal alle Nachrichten mit /stop und fangt dann nochmal mit /start mit dem vereinzelten Modell an.
Danke für das positive Feedback <3
