Lenkrad vibriert leicht
Hallo Leute,
Ich habe seit zwei Tage (mein Tesla ist 1 Monat alt) ein zugegeben schwer nachvollziehbares Problem beim Lenkrad:
Dieses vibriert/ „gribbelt“ beim Fahren leicht, vergleichbar wenn die Wärmepumpe anspringt da vibriert das Lenkrad auch leicht.
Selbstverständlich habe ich schon ausprobiert die KLimaanlage zu deaktivieren leider dasselbe verhalten, optisch ist das Lenrkad gerade er’s zieht auch nicht merklich in eine Richtung des Weiteren höre ich keine Schläge oder dergleichen.
Wie bereits geschrieben jammern auf sehr hohem Niveau es ist für mich aber wirklich störend und war bis vor kurzem nicht so.
Das einzige was mir passiert ist: War in der Waschstraße mit einem Förderband, Waschprogramm beim Tesla aktiviert er war aber trotzdem nicht in „N“ und hat daher blockiert und das Förderband ist durch die reifen „gerutscht“ → kann ja nicht sein dass hier was kaputt gegangen ist (war ja auch nur ein paar Sekunden habe dann Manuel auf N gestellt)
Das „Gribbeln“ kann auch verglichen werden mit leichten Stromfluss das fühlt sich ähnlich an.
Vielleicht kann mir wer von euch weiterhelfen ?
VIelen DanK!
Lg
Seawolf
Vibriert es immer oder nur, wenn Du eine Fahrbahnmarkierung überfährst (z.B. die in der Mitte)? Oder die Reifenwuchtung ist nicht perfekt oder wurde durch den Waschanlagenvorfall verschlechtert. Sonst: Servicetermin machen und vom Tesla Servicecenter kontrollieren lassen.
Hallo
Vielen Dank für die rasche Antwort vibriert leider immer (sehr leicht)
Kurve etwas mehr da muss ich aber schon sehr genau aufpassen…
Ich habe das Gefühl dass ich jeden Stein jetzt mehr „spüre“ ist aber subjektiv natürlich
Danke
Ja werde ich wohl machen müssen obwohl da sicher nichts rauskommen wird ;.(
klingt danach, als wäre an der Vorderachse ein Reifen unwucht.
Einmal zum Reifenhändler der eigenen Wahl fahren und die Räder wuchten lassen. Dann sollte bereits die Vibration verschwinden.
Schalte mal das Lenkrad auf Sportmodus.
Hi Zusammen,
ich habe exakt das gleiche Problem und wollte mal Nachfragen was dabei raus kam.
Viele Grüße
