Leistungsvergleich - MY RWD - 3D7 vs. 3D6 vs. 4D1
gibt es eigentlich Gründe von Tesla, den neuen 4D1 zu verbauen? Dieser wird auch im LR aktuell verbaut. Gibt es einen Vorteil bzw. Nachteil, wenn man den alten oder neuen Motor hat? Vermutlich hat der Performance Motor mehr Leistungsreserven, wird aber von der Software limitiert? Geht es hier darum, dass die Autos immer mehr baugleich werden und dadurch Kosten gespart werden können?
Im Ortsgebiet ja. Danach wird es immer weniger…
(hier mal model 3 Vergleich)
Bitte nicht zum x-ten mal dieses Video. Keins der Fahrzeuge hat einen Akku verbaut, den man so heute noch kaufen kann, nicht Mal einen LFP! Der Unterschied aufgrund verschiedener Faktoren, war damals schon fragwürdig und es hat auch rein gar nichts mit diesem Thread zu tun, weil es keinen der betreffenden Motoren damals gab.
Effizienz (in der Produktion) und Kostenersparnis sind ja mit die großen Ziele bei Tesla. Es dürfte hier also nicht vornehmlich darum gehen immer stärkere und stärkere Motoren zu entwickeln. Auch die Haltbarkeit wird sicher nicht ins Unendliche gesteigert, sofern man mit dem aktuellen Niveau zufrieden ist.
Ich würde davon ausgehen, dass sie es so angehen wie IKEA bei ihren Möbeln und mit immer weniger Materialeinsatz versuchen ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.
Früher war bspw. im Billy Regal noch deutlich mehr Holz (in Form von Presspanplatten) verbaut. Mittlerweile wird zunehmen auf einen Kern aus Pappe/Papier in Verbindung mit dünnen Furnierlagen gesetzt. Der Kunde erhält weiterhin den gleichen Stauraum bei vergleichbarer Stabilität, aber der Materialeinsatz wird fortlaufend optimiert. Die meisten merken die Veränderung gar nicht…
Und so erwarte ich es eigentlich auch bei Tesla. Ob dann Generation X+1 unbedingt besser oder schlechter als Generation X ist, muss im Einzelfall beurteilt werden. Für den Durchschnittskunden sollten die kleinen Unterschiede am Ende keine zu große Rolle spielen, solange die beworbenen Fahrdaten erreicht werden.
Meines Erachtens wird der 4D1 aktuell nur im MYLR und MYRWD verbaut, weil der 4D5 noch nicht verfügbar ist. Tesla fährt zwar eine Gleichteilpolitik wie kaum ein anderer Hersteller, aber sie haben dennoch einen Motor in der Hinterhand, der mit seinem schwächer ausgelegten Inverter (600A vs 800A) sicherlich noch ein paar Euros spart. Meines Erachtens bleiben zumindest die MYLR mit 4D1 in naher Zukunft seltene Einhörner und es kommt der 3D5. Beim MY RWD bin ich mir nicht so sicher, da jetzt schon bewusst ein Performance Motor 3D6 verbaut wurde, obwohl man auch den 3D7 Base Motor hätte nehmen können um dann später auf den 4D5 zu gehen. Hier könnte nach dem 3D6 wirklich der 4D1 kommen und bleiben.
Im Verbrauch haben die Motoren der vierten Generation keinen Vorteil gebracht, bzw. sogar geringfügig mehr verbraucht. Dahingehend wird, wie @Vollie schon sagt, primär um Effizienz in der Produktion und Reduktion des Einsatzes von seltenen Erden gehen.
Ich habe mir meine 0-160km/h Messkurven vom MY RWD CATL und BYD noch mal angesehen.
Der Grund für den Leistungsunterschied zwischen BYD und CATL ist doch relativ eindeutig erkennbar:
  • Die Pack-Ruhespannung, bei gleichem SOC, ist ca. 10V niedriger im BYD Blade Akku.
  • Unter Last bricht die Spannung im BYD Blade Akku mit 45V ca. 50% stärker ein, wie beim CATL Akku.
  • Tesla wendet leider, wie schon bei Panasonic vs. LG, die gleiche maximale Stromstärke für alle Akkus einer Kategorie an. Hier 700A Current Limit.
  • P = U x I und da U (Spannung unter Last) beim BYD um bis zu 25V geringer ist, bei gleichem I (Stromstärke), kommt am Ende ca. 15kW weniger Leistung bei raus.
CATL BYD
Vmax 359 350
Vmin 329 305
Vsag 30 45
Current 698 702
Power 230kW 214kW
Das selbe Spiel kennen wir schon von den Long Range Akkus. Der Panasonic verliert, bei gleichen Stromstärkelimits, deutlich weniger Spannung unter Last und kommt so auf mehr Maximalleistung.
Der BYD Blade Akku, ist quasi der LG Akku beim entladen und der Panasonic Akku beim beladen.
Hier der Vergleich der Performance Fahrzeuge mit den verschiedenen LR Akkus:
Hier noch mal ausführlicher, wie die einzelnen Werte zusammenhängen:
11 „Gefällt mir“
Sorry versteh nur Bahnhof :frowning:
Ist jetzt der BYD oder der CATL der „sportlichere“ ?
CATL!
Mehr Spannung multipliziert mit gleicher Stromstärke = Mehr Power.
Hier sieht man schön, wie viel weniger Spannung der BYD unter Last zur Verfügung stellen kann.
Hmmm ca 15kw weniger Leistung ist vertretbar.
Aber dafür ein Akku denn man ohne Probleme auf 100% laden kann und noch die ganzen anderen Vorteile des MiG gegenüber des MiC.
Muss jeder für sich dann selbst entscheiden, was wichtiger ist…
Das ist aber kein relevantes Argument, da beide Fahrzeuge einen solchen LFP Akku haben.
Aber war das nicht der Unterschied zwischen CATL und BYD? Oder irre ich mich da?
Alle Model Y RWD haben einen LFP Akku, der regelmäßig auf 100% geladen werden kann. Die Unterschiede sind in der Kapazität, Ladeleistung und Entladeleistung.
Ok. Dann macht es ja nur noch die kleinen Unterschiede der in den anderen thread ausgiebig besprochen wird.
Weil jetzt noch entscheiden kann ob es ein mic oder MiG wird bei mir.
Mit freundlichen Grüßen
Jetzt bereue ich ja schon fast wieder den Switch von MiC auf MiG :see_no_evil:
Ach nein…
Würde ich so nicht sagen…
Evtl kann man das ja per Update oder so auf einen Nenner bringen.
und wie passt das jetzt mit den unterschiedlich starken Motoren in MiG und MiC zusammen? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann hat der MiG den weniger Performanten Akku aber den stärkeren Motor… kann es sein, dass es unterm Strich einfach total egal ist?
Wenn der MiG Byd Akku nur 214 KW liefern kann, dann kann ein Motor, der theoretisch 235 KW kann, aber nur 214 KW vom Akku bekommt auch nicht mehr liefern.
Den MiC 1 sec langsamer machen und es passt wieder… :joy:
J klar. Was ich meinte: Der MiC ist vom Motor her limitiert und der MiG vom Akku. Unterm Strich annähernd das gleiche dann oder nicht ?
Also was ich meine: Der 3D7 ist doch auf 600A begrenzt und der 3D6 auf 800A. Wieso ist dann der Max Current von 700A relevant für den Vergelich?
