kann man das Lautsprechergitter oben an der A-Säule/Dachhimmel tauschen? Leider wurde beim Scheibentausch meines Y das Gitter auf der Beifahrerseite eingedrückt (deutliche Beule). Durchgeführt wurde der Tausch vom Marktführer.
Hi (Model Y?),
Evtl. hilft dir das hier weiter:
Leider nein. Hier geht es um Türlautsprecher.
Schau dir dennoch das Manual an. Dort siehst du, wie du die Verkleidung entfernst. Wenn die ab ist, kannst du das Gitter vorsichtig ausbeulen. Bei meinem M3 habe ich das erfolgreich an der Tür VL gemacht (Lautsprecher in Türpappe).
Alternativ suchst du bei YouTube wie die Lautsprecher der A-Säule zu wechseln sind…da wird auch alles gezeigt…
Wenn die bei einer Reparatur was kaputt machen sollten die auch wenigstens versichert sein.
Zur Info: Die oberen Lautsprechergitter gibt es nicht einzeln. Es muss der komplette vordere Headliner getauscht werden. Kostet bei Tesla ca. 750,- inkl. MwSt.
Scheibentausch wäre im SC kein Problem gewesen. Sogar billiger als bei CG und die haben knapp 1.700,- berrechnet.
