Ladeziegel Tesla "T" leuchtet Rot
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich hab ne Frage. Ich lade zuhause mit dem normalen Ladeziegel über Schukosteckdose. Ich glaube seit heute leuchtet das „T“ vom Tesla Schriftzug Rot…Hat jemand einen Tip was das sein könnte…!? Kann ich so noch laden ?
Beste Grüße George
Da liegt dann eine Störung vor.
Ziehe den Stecker raus und dann versuche es noch einmal.
Guck ob noch alle Sicherungen drinnen sind.
Ist denn auch alles ordentlich abgesichert und ein Verlängerungskabel hast du aber auch nicht dran oder?
Im Regelfall passiert am Ziegel nichts und wenn er eine Störung hatte, dann bedeutet das nicht, dass es defekt ist.
Es sollte auch noch danach funktionieren.
In der Anleitung vom Ladeziegel steht wenn grün aus und rot an ist:
Die Blinkcodes und ihre Bedeutung findet man im Handbuch des UMC:
Außerdem sollte gleichzeitig im Auto unter dem Tacho eine Fehlermeldung mit Details auftauchen.
Es klingt vielleicht verrückt, aber schon mal versucht, den Stecker um 180° gedreht reinzustecken?
Wüsste nicht, was das bringen sollte. Höchstens wenn mit der Erdung der Steckdose was nicht stimmt oder das Kabel beschädigt ist, Wasser eindringt etc…
Also: Sollte das einen Unterschied machen, dann ist was definitiv faul.
„Faul“ ist relativ. Wenn P und N in der Dose vertauscht sind, funktioniert diese einwandfrei. Außer ggf beim Ladeziegel. Daher Stecker um 180 Grad gedreht einstecken und P und N sind wieder da wo sie der Ziegel erwartet. Hatte ich schon an diversen Schuko-Dosen, besonders im Ausland (aber nicht nur dort)
Nein, ist alles richtig, der Tesla WC will die Phase auf einem bestimmten Pin des Schuko Steckers haben. Ist manchmal nervig in Frankreich mit dem Nullleiterstift, habe mir dafür extra einen „Phasendreher-Adapter“ gebaut,
Bin nun etwas verwirrt. Den Stecker kann man doch problemlos (in D) in beide Richtungen in die Steckdose Stecken…
Der Trick mit dem gedrehten Stecker half m.E. nur beim UMC 1. Aber zum Test mal probieren, kann nie schaden. Ich hatte das auch schon wieder vergessen (in 2 Jahren ) :sweat_smile:, das Alter, das Alter…
Ja, in Deutschland geht das, in Frankreich nicht:
grafik
Die Frage ist ja, wie alt sein „zu Hause“ ist.
Bei 50er Jahre oder älter kann schon was mit „Nullung“ sein.
Das heißt, es fehlt jeglicher Schutzleiter (Mp) und Gehäuse/Erdung wird einfach auf N gelegt.
Das gilt nur beim Gen 1 UMC wie @Jim-Knopf oben schon beschreiben hat. Beim Gen 2 UMC ist die Polung egal.
Da habe ich mit meinem UMC2 aber schon gegenteilige Erfahrungen gemacht!
