Meine „Forschungen“ waren nicht ganz so eindeutig:
Laden mit UMC 11 kWh, Heizung und Verbraucher aus soweit möglich. Stecker am Ladeport angeschlossen, Bildschirm „Ladevorgang beginnt sofort“, nach 13 sec „Lädt auf.“ Das bei drei Versuchen identisch.
Reihe: nach 33 sec. Anzeige +1 kWh, Abbruch („kann doch nicht sein, dass so früh gerundet wird“)
Reihe: nach 3:04 Min +1 kWh, nach 9:20 Min. +2 kWh, nach 15:09 Min. +3 kWh.
Reihe: nach 3:26 Min +1 kWh, nach 9:49 Min. +2 kWh.
Reihe 1 bleibt rätselhaft. Reihe 2. und 3. sprechen für kaufmännisches Runden mit etwas Schlupf. (Hat das Auswirkungen auf die Balancing Phantasien? )
(Mein Gott, war es kalt in der Garage mit Strümpfen und Zipfelmütze)
Es gab auf der Tesla Homepage mal die Angabe über den Energieverbrauch für Aufladung mit verschiedenen Stromstärken. Die Unterschiede waren da glaube ich nicht so drastisch angegeben, wie bei dir jetzt hochgerechnet. teslamotors.com/de_DE/charging#/calculator unter dem Reiter „Kalkulator“.
Inzwischen hatte ich die Gelegenheit auch einmal mit 8 A zu laden. Die Ladeverluste waren nicht größer als bei 32 A., d.i. unter 10 %.
Anzeige Display im Model S: +58 kWh, Anzeige Ladesäule 62,17 kWh. Dass bei niedrigerem Ladestrom wesentlich mehr Ladeverluste entstehen, gehört wohl ins Reich der Mythen.
Ich denke es ist schwer die Ladeverluste anhand der Displaywerte zu ermitteln. Zudem unterliegt der Wirkungsgrad der Leistungselektronik eben einer klassischen Kurve…
Zwischen 10% und 50% liegen rund 4 Porzentpunkte Wirkungsgrad. Da der Tesla einen Doppellader hat gilt das aber für beide Geräte einzeln also zwischen 1 und 5 kW Ladung. Es ist daher nicht verwunderlich dass in diesem Bereich die Ladung recht effizient abläuft.
Daher dürften die 8A bereits inmitten der „50%“ des ersten Laders liegen.
Die Frage ist nun, was die Peripherie macht und der Innenwiderstand der Batterie.
Das Thema hier waren die Ladeverluste. Diese sind, soviel ich gemessen habe, mit etwa 7 %, deutlich geringer als von vielen und ursprünglich auch von mir selbst vermutet. Was Deine Vorbehalte angeht, verstehe ich nicht, wo das hier eine Rolle spielt, bin elektrische Laie. Wichtig für mich war die Differenz zwischen dem, was an der Ladesäule gemessen und dann auch evtl. bezahlt werden muss, und der Energie, die im Fahrzeug für die Reichweite zur Verfügung steht. Deine Vorbehalte, zumindest in Deinem letzten Satz, beziehen sich vermutlich auf die Effektivität des elektrischen Antriebes insgesamt?
Denkt dran, bei einphasigem Laden fließt kein konstanter Gleichstrom in die Batterie. Sondern mit einem Rippel vom doppelten der Netzfrequenz, also 100 Hz. Ich vermute, dass das zusätzliche Ladeverluste in der Batterie verursachen kann. Gibt es hier Batterieexperten, die sich mit dem Phänomen auskennen?
Warum soll das so sein? Ein vernünftiger Gleichrichter glättet diese Rippel natürlich. Eine so stark schwankende Spannung würde Li-Ion-Zellen killen, denn die müssen je nach Ladezustand entweder mit exakt geregelter Gleichspannung oder geregeltem Gleichstrom gefüttert werden.
Ich denke Hauptproblem bleibt doch das evtl. noch die Anzeige der Säule, sicher eines geeichten Zählers, einen verlässlichen Wert liefern, das Model S liefert etwas was wir nicht sicher interpretieren können. Welche wieder entnehmbare Ladung im Akku landet hat mit den Werten was zu tun, aber wie genau weiß keiner. Ist das nicht auch egal? Langfristig zählt doch nur externer Zähler pro km für den Energieverbrauch und interne Anzeigen für erwartete Reichweiten. Der Zusammenhang ist glaube ich genau nicht herzustellen mit unseren Mitteln. Mag weh tun das zu akzeptieren.
Die Ladegeräte sind mit aktiver PFC, d.h. Leistungsfaktorkorrektur, und entnehmen dem Netz Strom mit dem Leistungsfaktor 1. Bei einphasigem Laden geht die Leistungsaufnahme beim Spannungsnulldurchgang periodisch auf 0 zurück. Eine Pufferung z.B. Durch Kondensatoren und eine nachgeschaltete zweite Wandlerstufe würde den Wirkungsgrad nochmal um ein paar Prozent senken, und zusätzlich Gewicht, Raum und Geld kosten.
Tesla hat dreiphasiges Laden empfohlen auf ihrer Webseite wegen niedrigerer Verluste, und zusätzlich zu den fehlenden Verlusten im Nulleiter dürfte die rippelfreie Dreiphasige Ladung ein Grund sein.
Wie erklärst du dir dann, dass Tesla ihre Li-Ion-Akkus gemäss dem „Charge Characteristics“-Diagramm in folgendem PDF laden kann? Das sind zwar nicht genau die Zellen, die Tesla verwendet, aber sie verwenden verwandte Zellen von Panasonic:
Die Zellen vertragen vermutlich auch mit Rippel behafteten Gleichstrom. Und vermutlich mit einem kleinen Abschlag im Wirkungsgrad des Ladens. Sonst würde Tesla auch nicht das Dreiphasige Laden empfehlen. Bei dreiphasigem Laden ist die Leistungsaufnahme aus dem Netz konstant.
Ich denke nicht, dass Tesla ihre Akkus, die deutlich mehr als USD 10k kosten, einer pulsierenden Spannung aussetzen wollen. Warum auch? Wegen den paar Prozent Wirkungsgradverlust?
Und falls es doch eine pulsierende Spannung wäre, wie erklärst du dir, dass ich am Supercharger eine nicht-pulsierende Gleichspannung in meinem Display sehe, wenn man bedenkt, dass die Gleichrichter im Supercharger-Häuschen identisch zu den Gleichrichtern im Autos sind?
Eure Diskussion ist aussichtslos: soweit ich weiß, verwendet Tesla beim Laden den Motor selbst als Drossel (=Energiespeicher) und den Inverter. Da diese Drossel durch den Inverter nahezu beliebig gesteuert werden kann., ist es ohne weiteres denkbar (und auch sehr wahrscheinlich), dass hier auch eine Glättung und Regelung stattfindet.
Wer von euch hat nun recht? Ja, sie glätten dann wohl. Nein, nicht zwingend mit Kondensatoren. Nein, nicht unbedingt mit einem zusätzlichen Wirkungsgrad-Verlust.
Ihr habt beide Recht;-)
Zitat von snooper: Und falls es doch eine pulsierende Spannung wäre, wie erklärst du dir, dass ich am Supercharger eine nicht-pulsierende Gleichspannung in meinem Display sehe, wenn man bedenkt, dass die Gleichrichter im Supercharger-Häuschen identisch zu den Gleichrichtern im Autos sind?
Ich würde mal sagen weil das Display kein Oszilloskop ist. 50 Hz vom Supercharger würdest Du mit freiem Auge nicht sehen und warum sollte das Display das auch anzeigen, selbst wenn es das könnte? Es sind ja nicht nur Elektrotechniker mit dem Auto unterwegs. Ich bin schon froh wenn sich meine Frau irgendwann so halbwegs darin auskennt was der Unterschied zwischen kW, kW/h, kWh, Ampere und Volt ist. Als Draufgabe soll Sie dann irgendwann den Unterschied zwischen 1 und 3 phasig, sowie Gleich- und Wechselstrom verstehen.
Das ist mir schon klar. Ich wollte aber darauf hinaus, dass es keinen Sinn machen würde, etwas konstantes im Display anzuzeigen, wenn die Grösse tatäschlich 50 Mal pro Sekunde zwischen Null und mehreren hundert Volt hin- und herspringen würde.
Und ich wäre froh, wenn du kW/h aus dieser Liste entfernen würdest, denn so etwas gibt es nämlich nicht
Sorry stimmt, langsam werde ich auch schon blöd, schreib heute besser nix mehr ausser:…ich schreib’s jetzt zur Strafe 1000 mal auf die Tafel: kW/h gibt es nicht.
Eigentlich wollte ich km/h als Ladegeschwindigkeit schreiben…gilt das als Ausrede?
Ok, mag sein. Ich habe das in den Tesla-Patentschriften gesehen und nicht bedacht, dass nicht jedes Patent auch im Model S umgesetzt sein muss…
In dem Fall ist es auch aus meiner Sicht so, dass die Ladung ohne Glättung nach der Gleichrichtung undenkbar ist, da die ungeglättete Gleichspannung ein sinnlos langen Teil der Zeit (innerhalb einer Periode bzw der Halbwelle) unter der zur Ladung notwendigen Spannung wäre.
