Ladeverluste
Sorry, wenn das Offtopic wird aber ich habe die Grafik nochmal überarbeitet. Wie gefällt sie euch jetzt?
Top!
jetzt noch anteilig die typical range und rated range km drunter und perfekt
Wirklich? Dann ist die Grafik doch total überfrachtet :confused:
Was wäre denn ein 100%-Referenzwert für Typical und Rated? Das variiert doch bei jedem ein bisschen.
Ich find sie super so wie sie ist. Können wir sie irgendwo anpinnen?
Danke :smiley:
Von mir aus gerne!
Rated Range ist doch gleichbleibend! Oder nicht?
Die könnte man einarbeiten.
Top Arbeit Yellow
Mach am besten noch ein Wasserzeichen rein das es von dir stammt.
genau typical und rated ist immer gleich. einfach mal drunterschreiben und schauen wies ausschaut wäre mein Vorschlag
bei rated sind je 10% 50km und bei typical 40km
Du meinst also so? :smiley:
Genau so!!!
wenn ich mir so Tests wie von Welt.de anschaue ist es doch genau das was vielen Leuten (in dem Fall dem Tester) zum Verständnis fehlt. Und wenn sie dann nur fragen wieso sind da unterschiedliche Kilometerangaben :sunglasses:
Klasse gemacht, danke
Vielen Dank! :smiley:
Aus dieser Grafik kann man noch viel mehr herausholen und sie optimieren. Z.B. kann man daraus auch ablesen, mit welchen Wh/km „Typical“ und Rated berechnet wird. Oder man könnte die km-Angaben für verschiedene Geschwindigkeiten darstellen, oder…
Das passt aber alles nicht mehr in diesen Thread und ich werde mal dazu einen neuen erstellen…
rated ist ja 88kmh. bei welcher Geschwindigkeit liegt eigentlich typical? ich meinte 115 im Gedächtnis zu haben als ich es testete
rated sind etwa 160Wh/km, typical entsprechen 200Wh/km ist aber kaum einer Geschwindigkeit zuzuordnen, zuviele Nebenfaktoren die auch eine Rolle spielen.
lg
Eberhard
Bei mir sind rated 156wh/km :sunglasses:
Passt aber nicht zu den 76 kWh nutzbarer Kapazität :wink:
Hier gehst weiter: viewtopic.php?f=55&t=3169
des geht ja nur um einen Richtwert
88km/h = 160wh/km = typical
115km/h = 200wh/k = rated
natürlich hängt es von vielen Faktoren ab aber man kann sich grob daran orientieren. 100km/h sind definitiv nicht typical :sunglasses:
Oder eher:
88km/h = 160wh/km = rated
115km/h = 200wh/k = typical
Ups sorry, kann man ja mal durcheinander kommen… Sorum meinte ich es
Ich hatte gestern Gelegenheit, eine eigene „Messung“ durchzuführen.
Rahmenbedingungen:
  • Um 0°C Außentemperatur
  • Optimal vortemperierter Akku (3 Stunden ruhige Autobahnfahrt + 30 Minuten Pause/ruhige Stadtfahrt)
  • Bei 2% Restladung laut Trip Meter 73 kWh entnommen, Abfahrt mit 100% („Trip“) und keine Pausen
  • bei „Charge Now!“ dementsprechend fast 75 kWh entnommen
  • Ankunft mit „-1 km“ (nach „Charge Now!“ noch ca. 1 km gefahren)
  • Charge Limit auf 100% („Trip“)
  • 22 kW AC-Ladung an öffentlicher Ladesäule (32 A/238 V = 130 km/hr rated laut Tesla App)
  • Software v6.1
  • Klimatisierung die ganze Zeit aus, Auto verschlossen und in Ruhe, aber regelmäßig per App verbunden
Ergebnis:
  • Vorhergesagte Ladedauer: 3 Stunden 50 Minuten
  • Nach der vorhergesagten Zeit war der Akku „praktisch voll“ (ca. 98%).
  • Tatsächliche Ladedauer bis „Charging complete“: ca. 4 Stunden 20 Minuten
  • Ladehub laut Anzeige im Fahrzeug: 77 kWh
  • Verbrauch laut Zähler der Ladesäule: 3728 - 3643 = 85 kWh
  • Verlustleistung: 8 kWh (10%)
Siehe dazu auch:
:arrow_right: Grafik/Daten zu nutzbarer Akkukapazität des Model S
Ich hab grundsätzlich auf den letzten KM die Heizung/Klima aus, dafür das Schiebedach auf.
Das hat den Vorteil, das der Wagen nix zieht, während ich die Türen offen hab, und dann noch 15 Min. am Telefonieren bin. Das kommt Ausgang der Fahrt und vorallem Eingang der Fahrt, nach dem reinlegen meiner täglichen Dinge, mehr als oft genug vor…
im übringen nervt mich das ständige volle-Kraft-vorraus-Gebläse eh wie Sau… Das braucht wirklich niemand. Den ersten KM fahre ich offen, danach schalte ich Klima dazu, falls die Fahrt wirklich mehr als 15 KM ist. Sonst ist eh alles aus. zu was auch???
