+1
Wollte ich auch bereits vorschlagen. Danke, dass Du mir zuvorgekommen bist.
Danke, ich bespreche das im Moderatoren-Team.
Nun habe ich in den vergangenen Wochen wieder regelmäßig (aber nicht immer) Probleme mit Ladeleistungsreduzierung am SuC.
Ladelog von gerade eben als Anhang anbei.
Problembeschreibung:
- Laden startet mit Full Power
- ab ca. 26% SoC fällt die Ladeleistung kontinuierlich ab
- Während des Ladens läuft kein Kühler, das MS ist komplett ruhig
- Stecke ich den Stecker ab und lege im Fahrzeug „D“ ein, läuft der Kühlerlüfter sofort auf der höchsten Stufe an (Minute 21 im Ladelog).
- Stecke ich den SuC wieder an, läuft der Lüfter weiter und der Ladestrom steigt wieder langsam an.
Ich vermute also ein Problem mit dem Kühlsystem. Mail an das SeC ist schon raus.
Kennt den Fehler jemand?
@ Guillome & Segwayi2:
Wo bekommt man solche logs her?
LG
teslalog.com
Siehe auch Thread hier: Teslalog Website
Das SeC hat sich bei mir gemeldet, es seien mehrere Fehler im Fehlerspeicher zu sehen. Also steht demnächst (mal wieder
) ein SeC-Besuch an ![]()
So, die Ursache ist wohl gefunden. Der Außentemperaturfühler war defekt und hat falsche Werte übermittelt. Dadurch ist das ganze Kühlsystem durcheinander gekommen. Leider war genau der Fehler nicht im System abgelegt, so dass es eine etwas aufwändigere Suche war.
Waren die Werte zu hoch? Da probiere ich mit dem SeC Stuttgart schon seit letztem Sommer rum, weil der in Garage oder am SuC (auch im Winter bei Kälte) bis zu 10 Grad zuviel anzeigt. Hat allerdings noch nie zu einem Ladeproblem am SuC geführt.
Cheers Frank
Hi Frank,
es wurde nicht der Fühler getauscht, der die Außentemperatur im Display anzeigt. Dieser Wert war bei mir stets korrekt. Es muss einen weiteren für die Klimaanlage/Batteriekühlung geben.
Oder habe ich Dich jetzt falsch verstanden?
Benjamin
Ok - hast du richtig verstanden. Danke, Frank
Mich hatte es auch „erwischt“.
16.2. vormittags
Supercharger Busdorf
Ladestart mit 2%
Nur 52kw bei 41% (normal 90-100kw)
Zuvor 500km Autobahn mit zwei Supercharger Stops ohne Probleme.
Außentemperatur ca 0°C.
Lüfter lief zu diesem Zeitpunkt nicht!
Keine anderen Autos beim Laden.
Umparken auf anderen Lader brachte nur ca. 3kw mehr.
SeC sagt nach Log: „keine Fehler am Auto. Leistungsreduzierung durch Supercharger.“
Irgendwie unbefriedigend.
könnte es sein das ein SuC seitens der Versorger mal mit nicht genügend Saft versorgt werden kann? Oder ist das immer garantiert?
Auch das wäre nicht die Erklärung, wenn ich alleine ladend gerade mal die Anschlußleistung eines Hausanschlusses nutzen kann.
