Man kennt es unter CEE 16 rot. Damit geht BIS ZU 11 kW. Aber nur wenn alle drei Phasen genommen werden.
Das kann das Model 3 zwar, also das Fahrzeug selbst, aber es ist kein Adapter dafür dabei, dass man das auch kann.
Guckstu hier:
Das ist eine CEE-Dose (wahrscheinlich mit minimal 16A abgesichert). Theoretisch kannst Du da mit minimal 11kW laden. Das Model 3 hat- so ist bisher der Stand - einen 11kW-Lader für Wechselstrom.
Diese Dose kann nicht direkt mit dem M3 verbinden werden. Du benötigst ein sogenanntes ICCB, dass die Steuerung der Ladung übernimmt. Das Tesla „Notladekabel“ ist so ein Teil (keine Ahung, ob das beim M3 immer dabei ist), das mit der einen Seite in den M3 und der andern in die rote Dose kommt. Es kann sein, dass Du noch einen Adapter zur roten Dose brauchst, weil an dem Tesla-Teil ein kleinerer Stecker ist.
Kurz: M3 laden in Deiner Garage ist kein Thema für Dich
An dieser Steckdose (vermutlich CEE16 rot) kann man je nach mitgeliefertem Zubehör mit einer Phase (16 A / 3.7 kW, also rund 20 km/h) oder allen drei Phasen (3*16 / 11 kW, circa. 70 km/h beim Model 3) laden.
Mit sowas hier ist man für alle möglichen Steckdosen gerüstet, dann ist eigentlich nur noch das Fahrzeug, nicht aber das Ladekabel mehr der begrenzende Faktor. Gibt es auch günstiger mit ein zwei Abstrichen.
Sieht auf dem Foto wie eine 3-phasige 16A-CEE Dose aus. Um daran laden zu können, benötigst Du einen UMC (oder eine andere mobile Ladebox mit einem roten (dreiphasigen CCE16-Stecker).
Der serienmäßige UMC vom Model 3 wird soweit ich weiss nur einphasig sein und deshalb nur einen blauen (einphasigen) CEE16-Stecker haben.
Wenn Du sowieso einen neuen UMC o.ä. kaufen musst, kannst Du Dir auch überlegen, gleich einen Tesla Wall Connector oder eine andere stationäre Wallbox anschließen zu lassen.
Heidelberg bietet eine hochwertige Wallbox an, die günstiger als der Tesla Wallconnector ist und auch schon über einen Gleichfehlerstromschutz verfügt und deshalb auch im Anschluss günstiger ist als die Ladestation von Tesla:
Ohne Werbung machen zu wollen (ich nutze das Teil ja selbst aus gutem Grund): Das ist natürlich ein wunderbarer Fall für einen go-eCharger (oder NRGkick oder Juice Booster 2)!
Damit musst du nichts verkabeln, brauchst keinen Elektriker…
Wenn du den go-e an der Wand montieren willst, musst du bloß 2 Löcher für die Montageplatte bohren => Fertig!
Wenn du ihn mitnehmen willst hast du noch einen mobilen Lader.
Es ist eine CEE Steckdose, ob 16 oder 32 Amp. Steht drauf, einfach auf den Deckel schauen.
Jetzt ist die Frage, ist das eine Einzelgarage, eine wo mehrere stehen, offen zugänglich.
Ist es eine Einzelne, klasse Super, und top wenn verschlossen, bei allen anderen Antworten musst Du für Dich klären wie es aussieht mit anderen die das Auto einfach abklemmen oder aber auch was anderes anschließen.
Wenn man es genau nimmt, kannst Du davon ausgehen das entweder 3x16 Amp. ( 11kw ) oder aber 3x32 Amp.( 22 kw ) Dir zur Verfügung stehen. Jetzt kommt allerdings der erste Hacken, nur 6 Stunden sagt die Norm, und nur wenn es Korrekt montiert wurde. Und das ist das zweite Problem, die Montage, ich schätze mal das 99,9 % der Elektriker die so eine Steckdose installieren an Kreissäge, hochdruckreiniger oder sonnst was denken, aber nicht an ein Elektroauto, soll heißen da Geiz oft leider geil ist wird der Kabelquerschnitt auf das mindest reduziert und oft noch das Kabel falsch verlegt, so das man garnicht 16 Amp ziehen darf. Oder aber es dem Kabel nett warm werden könnte.
Um da Ruhe zu haben würde ich das einen Elektriker kurz prüfen lassen, und wenn der mit Elektroauto nichts anfangen kann sag einfach Du willst 12 Stunden volle Leistung ziehen, 3x16 Amp. Ob die Installation das hergeben würde dauerhaft jeden Tag.
Wenn das geklärt ist, soweit ich mitbekommen habe liefert Tesla nur noch ein 1 Pasiges Ladegerät mit, also 3,6 KW, was nicht wirklich Spaß macht.
Wenn Du mit deinem Wagen auch Unterwegs bist, und da mal Abseits der Tesla Supercharger und Ladesäulen in einem Hotel, Ferienhaus, Freunden oder Familie laden möchtest würde ich eine Mobile Lösung wählen. Ich persönlich würde den JucieBooster2 nehmen mit Wandhalterung, und damit Laden. Wenn es dann auf Tour geht den eben abmachen und mitnehmen.
Ich lade so selten zuhause, das die Installation der Wallbox rausgeworfenes Geld war. Klar sieht toll aus, und an der Tesla Box derbKnopf zum öffnen der Ladeklappe ist nett und macht bei Besuchern Eindruck, aber ich würde es heute nicht mehr machen.
Wenn Du Täglich laden willst oder musst, kommt auf die Randbedingungen an, und nicht öfter etwas abbauen zum mitnehmen, dann würde ich mir eine Wallbox mintieren, da muss dann aber wahrscheinlich ein neues Kabel für her falls das vorhandene etwas unterdimensioniert ist.
Letztendlich ist es sehr individuell. Frag Leute die Deinem Nutzungsprofil sehr nahe kommen.
Ich glaube, Nobody4711 hat die Angabe „6h“ interessant interpretiert.
„6h“ hat rein garnichts mit der maximal zulässigen Dauer der Belastung zu tun.
Ein kurzer Blick in die Norm (IEC 60309; einfach mal unter „CEE16“ bei Wikipedia schauen) reicht: Die Angabe „6h“ gibt lediglich an, wo der Schutzkontakt liegt.
Klar, ganz einfach, auf Deckel oder Stecker Schauen, und da steht 6h. Das steht für betrieb am Stück, und so lange muss der Hersteller das auch nur garantieren, wenn nach 8 Stunden die Hütte brennt ist er raus.
Das ist was was die wenigsten wissen, viele Geräte haben eine maximale Betriebszeit angegeben, und die ist sogar öfter mal zu kurz. Staubsauger nur 12 minuten .
Ja ich weis, jetzt kommt wieder aber das geht, und ich mache es schon lange, und ist immer gut gegangen. Aber, so ist es mal Geprüft und abgenommen, und da reicht dann oft das dünnere Kabel, wenn dann ein Auto dran hängt und zieht wird warm und schnell eng.
Es ist so wie Papmobil erklärt. Das 6h kennzeichnet die Position des Schutzleiterkontaktes in der Dose. Es passt dort also nur ein 6h Stecker in eine 6h Dose.
Ich persönlich hab aber noch nie eine andere CEE Dose gesehen, die nicht den Schutzleiter in 6h Position hatte.
Das ist ja wirklich eine eigenwillige Interpretation!
Bei uns im Betrieb ist mir z.B. noch nie aufgefallen, dass der Werker nach 6 Std. seine Arbeit beendet hätte, weil ihm seine Drehstromdose nur so lange dienlich ist.
Da klingt die andere Erklärung „Position des Schutzkontaktes“ schon viel sinnvoller und ist übrigens in der angegebenen IEC 60309 nachzulesen. Die haben dem Thema Schutzkontakt einen eigenen Absatz gewidmet.
