habt beide Recht.
Typ2: Strom kann intern aufgeteilt werden (kommt ja im Falle Typ2 Laden nur auf einer Phase durch Kabel).
UMC: Wird im blauen Adapter geteilt (in meiner Erinnerung).
Das wäre dann ein 33k Ohm Widerstand parallel zwischen PE und dem kleinen Kontakt links oben beim „Tesla-Stecker“ der mit „50k → PE“ beschriftet ist, um den 50k Ohm Widerstand durch Parallelschaltung auf etwa 20k Ohm herunter zu bekommen?
Oder falls der UMC sowieso fest an einem Ort bleiben soll: Stecker ab und direkt einen CEE32 blau draufsetzen. Im Stecker sollte dann genug Platz für einen 20k Ohm Widerstand zur Kodierung sein.
ich habe auch eine Kraftsteckdose in der Garage natürlich rot mit 32A.
meine Lösung
Ich hatte mir dieses über Amazon bestellt und das geht recht gut mit dem Tesla Ladegerät. ich habe allerdings auch nur den normalen Lader mit 11 KW in meinem Tesla.
Mir war wichtig das ich noch zusätzliche Sicherungen habe.
Irgendwie ist die Diskussion hier etwas aus dem Ruder gelaufen…
Hab jetzt immer noch nicht „verstanden“, warum es von Tesla oder einem Drittanbieter kein Adapter gibt, dass den „Mobile Connector“ (Schwarzer, rechteckiger Stecker mit 7 Pin’s) analog zu dem 16-A-Stecker oder der Schuko-Stecker für eine 32-A-Dose „passend“ macht und dann soviel „zieht“, wie man im Auto angibt.
Oder gibt’s den Adapter und ich hab das überlesen? Wenn ja, wo?
Kann mir natürlich auch ein Adapter von 32 auf 16 A in die Garage bauen, will aber ja eigentlich mit maximal Wumms laden.
Gruß / Danke
Sorry, ich glaube ich habe dich falsch verstanden.
Du willst also durch abschneiden des Tesla-Steckers und draufsetzen eines CEE32 blau Steckers + Widerstand den CEE32 blau Stecker simulieren. Das würde gehen, wenn man auch noch L1+L2 von UMC auf L1 am CEE32 blau Stecker anschraubt. Blöd ist nur, dass man dadurch CEE16 rot, Schuko und co. verliert…
Was nicht geht, ist einen 33k Widerstand in den Tesla Stecker zusätzlich reinzulegen um aus den CEE16 rot den CEE32 blau zu simulieren, weil N in dem CEE16 rot nur auf 16A ausgelegt ist, müsste aber 32A vertragen. (L1+L2 wären aber ok, da je 16A Belastung).
7Pin-Tesla Stecker ist wahrscheinlich durch ein Patent geschützt und somit darf keiner den bauen…
es gibt schon genug Stecker für den UMC, aber halt nicht für den was dabei… leider (z.B. gibt es nicht CEE32 rot. Da braucht man einen speziellen auf 16A abgesicherten CEE32 auf CEE16 Adapter)
der UMC kann maximial 11kW~3x16A aushalten (die Verkabelung kann nicht mehr)
CEE32 blau ist eine „einphasige Krücke“ (=da durch zusammenschalten von L1+L2 die 16A Begrenzung aushebelt) die in DE quasi nicht zu finden ist.
Wenn dein Tesla mehr als 11kW kann (16,5 oder 22 kW Lader) und du mit mehr als 11kW laden willst, dann passt UMC einfach nicht → alternative mobile Boxen oder WallBox kaufen.
Den Adapter gibt es für UMC Gen1 in Form des blauen CEE32 Adapters. Den bekommt man beim SeC für knapp über 100 €.
Dazu brauchst Du dann entweder eine CEE32 blau Dose die direkt an die 32 A Leitung angeschlossen ist, bei der Du dann den UMC mit dem blauen Adapter einstecken kannst.
Oder aber einen Adapter von einer installierten CEE32 rot Dose auf eine CEE32 blau Dose, in die Du wiederum den UMC mit den blauen CEE32 Adapter einstecken kannst.
Lt. meinem Händler soll es da auch ein Adapter geben - ich glaub’s zwar nicht, aber ich lass ihn mal suchen
Wenn er was findet melde ich mich - sonst gibt’s am Sa. ne andere Dose.
Den kann er doch für ein paar Euro Materialkosten selbst aus dem CEE32 rot Stecker, ein Stück 4 qmm 3-adrigem Gummikabel H07RN-F3G4,0, und der CEE32 blau Kupplung bauen.
