English Version below the picture
Erforderlich :
1 x Typ 2 Kabel (eine Seite Typ 2 Kupplung, andere Seite Typ 2 Stecker)
1 x Wallbox (mobil oder fest montiert)
1 x CEE 32A Anchlussdose
Hinweise :
Das Typ 2 Kabel kann man grundsätzlich nicht über ein Verlängerungskabel verlängern. Bei einer festmontierten Wallbox sollte man immer darauf achten, dass das Typ 2 Kabel lang genug ist, bei einer mobile Wallbox kann man zur Verlängerung ein CEE 32A Verlängerungskabel verwenden, für 6 mm² Leitungsquerschnitt gibt das bis zu 25 m Länge, z.B. bei Conrad oder Voelkner
Es empfiehlt sich vor dem Kauf sich ausdrücklich das einwandfreie Funktionieren zusammen mit Model S bestätigen zu lassen. Die Erlebnisse an diversen Ladesäulen zeigen, dass trotz Norm hier noch vieles im argen ist.
Bild : mobile Wallbox von crOhm crohm.ch
Requirements :
a) Type 2 cable, one side with female connector, the other side with male connector
b) mobile or mounted wallbox with CEE 32A connector and a Type 2 socket
c) CEE 32A socket
Hints :
A Type 2 cable can’t be extended with an extension cord, so check your Type 2 cable length for a mounted wallbox. For a mobile wallbox you may use a CEE 32A extension cord.Because there are many issues with Type 2 charging stations make sure that your desired wallbox works with Model S.
