Ladekabel Typ2 - selbstaufrollend HELIX
Ich konnte mich kürzlich mit den in Schneckenform gewendelten Typ2-Kabeln von Lapp beschäftigen. Einigen sind diese HELIX-Kabel sicherlich schon bekannt. Die Besonderheit: die Kabel legen sich selbstständig wieder komplett zusammen.
Das sieht dann so aus:
So sieht´s aus, wenn das Kabel ohne es zu entdrehen ausgelegt wird
Durch mehrfaches drehen lässt es sich glatt auf den Boden legen - zumindest das längere Ende des Kabels
Nach dem selbständigen Zusammenziehen liegt es sehr sauber aufgerollt. Im Vergleich dazu ein normales Kabel. Das linke Kabel ist allerdings 8m lang, das HELIX-Kabel ca. 5m.
Das selbstständige Aufrollen ist absolut praktisch. Die Schlaufen auf dem Boden sind vielleicht - je nach Anwendungsfall - etwas problematisch.
Wie ist Eure Meinung dazu? Besteht Interesse?
Preislich liegen die HELIX-Kabel etwas oberhalb der normalen Kabel.
EDIT: HELIX-Kabel werden von Lapp nur in den Varianten 20A/3-phasig oder 32A/1-phasig gefertigt. Das für´s Model S sinnvolle Kabel mit 32A/3-phasig ist nicht möglich.
Viele Grüße
Michael
e-mobility.pro
Habe ich auch - sind super !! …und preiswert !:-)…und ich hab gleich das 12 m Kabel genommen , kein großartiger Platzbedarf in Trunk
