Ich habe ja seit ca. 14 Tagen meinen neuen LR Bei dem alten war hinten auf den Subwoofer eine Kunststoffabdeckung mit Löchern, jetzt ist da einfach Teppich drüber (komplette Seite) LS scheint aber eingebaut zu sein.
Ist das jetzt so ? Oder falsche Abdeckung eingebaut ?
Ich bin weiterhin zufrieden mit dem SR+, allerdings find ich das Fahrwerk echt poltrig. Das kannte ich bisher so nicht. Werde den Luftdruck noch was runter setzen, vielleicht liegt es auch an Kleber Quadraxer Ganzjahresreifen. Mit den Michelin ist mir das irgendwie nicht so aufgefallen.
Zudem klappert oder Knistert es dann auch hinten oben oder sonst wo etwas.
Ist es normal und muss ich mich damit abfinden ?
Also in der Stadt bei Unebenheiten…Gullydeckeln etc.
Guck mal hier: Huawei | Don’t kill my app!
Ich hab tatsächlich bei meinem Handy via ADB dieses dämliche Huawei Energiesparmanagement deinstalliert (hab ein normales P30).
Etwas aufwändig, aber mit 10-15min Arbeit kannst du dir dann nen Handy-Neukauf sparen
Bei mir ging das „Don’t kill my app“ ab EMUI 10 nicht mehr. Wie auch auf der Homepage steht und ich weiter oben geschrieben hatte.
Auf EMUI 9 ging es noch.
Also ich bin mittlerweile auf EMUI 11.0.0 mit Android 10 und hab keine Probleme.
Hab aber seit dem Uninstall damals nicht mehr via ADB drauf geguckt.
Hängt wohl vom Telefon ab, ich hatte das Honor 7x.
Wollte es nur nochmal erwähnen, dass sich nicht einer dumm und dämlich sucht obwohl es potentiell gar nicht geht.
Bei mir hat das neue Telefon Abhilfe geschafft.
… der jeweils letzten 10 Minuten …
… und solange das Balancing einigermaßen im Rahmen liegt …
Niemand eine Idee hierzu?
Ja… ist seit Refresh nun so.
wenn die Videodatei defekt ist, aber Daten enthält (sieht man meist an der Größe der Datei), kannst du versuchen noch Daten rauszuziehen. Wenn die Datei einfach nahezu leer ist und nicht aufgezeichnet wurde, ist mir kein Weg bekannt.
Danke und schade! Die Datei hat 0KB am PC… dann bleibt mir wohl nur selbst zahlen, die ganze Tür muss lackiert werden. Ich denke, die Polizei hierfür zu bemühen, würde man mich nur müde belächeln…
Ich habe da auch Teppich.
Das Fahrwerk ist poltrig, man kann es durch Münzeinwurf verbessern aber nicht wirklich komfortabel bekommen.
Hab den Luftdruck mal auf 2.6bar geändert, ist besser geworden…so werd ich es erst einmal lassen.
Hey. Ich habe das refresh performance model und möchte mir die alten turbine räder zulegen. Muss ich dann neue Druckluftsensoren kaufen oder ist das neue Performance noch abwärtskompatibel zu den alten Sensoren?
Muss ich sonst noch etwas beachten?
Brauchst die neuen Bluetooth Sensoren.
Nochmal? Jetzt gilt es doch nur noch für intakte Tesla Aber du hast schon Recht, dank Buffer ist ja beim Tesla 0 % ungleich 0 abrufbaren kWh Restkapazität. Das wurde ja im Schummel-Thread laaaang und breeiiiit zu Tode diskutiert.
Ich mach es sooo…lass meine 18 Zoll auf einer Seite abdrücken um an die BT-Sensoren zukommen. Die Sensoren kommen dann in meine neuen 19 Zoll Felgen. Und irgendwann,wenn es preiswerte BT-Sensoren von Drittanbietern gibt, kommen diese in die 18 Zoll Felgen rein
Braucht man für die (teure) App ‚Stats: For Tesla Model S/X/3‘ einen ODB-Dongle?
Sagt mal, durch den Performance Motor im China M3, der ja knapp 40 PS mehr hat - Ist der dadurch auch fixer auf 100 als der US M3? Oder wird das komplett vom Gewicht geschluckt?
