ich habe bei meinem Model Y seit einiger Zeit ein seltsames Fahrgeräusch. Es klingt noch, als hätte der Reifen links vorne eine kleine Unwucht. Es ist schwer zu beschreiben, weil ich noch nie einen Reifen mit Unwucht hatte, so stelle ich es mir aber vor. Jedenfalls klingt es so, als ob man permanent über ganz leichte Bodenwellen fahren würde, also quasi ein permanentes Klopfen/Poltern, welches mit zunehmender Geschwindigkeit schneller wird.
Das Geräusch (man spürt es auch) kommt meiner Meinung nach nur von links vorne. Es kommt bei fast jeder Fahrt vor, in seltensten Fällen mal nicht. Mal ist es recht stark ausgeprägt, manchmal so schwach, dass man es nur mitbekommt, „wenn man es weiß“. Ich konnte noch keinen Zusammenhang herstellen mit vorheriger Standzeit, Reifentemperatur, Außentemperatur etc.
Eine Unwucht kann ich ausschließen, da ich das Geräusch sowohl bei Sommer- als auch bei Winterreifen hatte. Das wäre m.E.n. ein zu großer Zufall. Ein Besuch bei Tesla letzte Woche hat nichts gebracht, der Mitarbeiter konnte kein Geräusch feststellen - just an dem Tag war das Geräusch natürlich kaum feststellbar.
Hat jemand einen Rat, was das sein könnte? Hatte das schon mal jemand?
Willkommen im Forum!
Schau mal, ob die fünf Radschrauben wirklich fest sitzen oder lass das überprüfen. Ggf. sind lose Schrauben die Ursache - das solltest Du auch wirklich umgehend machen bei dem Fehlerbild.
Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass es das ist. Zufälle gibts zwar, aber dass es bei den Winter- und den Sommerreifen passiert, das wäre schon ein großer.
Ups, das mit den Sommer- und Winterreifen habe ich glatt überlesen. Ggf. die Zentrierschraube an der Achse? Vorsichtshalber mal alles an Schrauben da prüfen lassen ist eine gute Idee auf jeden Fall
Leider verrätst Du nicht ob SR oder LR/P.
Bei LR/P hätte ich die Antriebswelle bzw. etwas was damit im Zusammenhang steht im Verdacht. Eine Unwucht variiert I.d.R. mit der Änderung der Geschwindigkeit.
Ich hatte mal ähnliche Symptome und mir glatt eine Schraube in den Reifen gefahren. Ich würde das aber bei Dir ausschließen, wenn Tesla nichts gefunden hat und das bei Sommer- wie bei Winterreifen passiert. Dennoch könnte es ja evtl. sein, dass Du Dir regelmäßig eine. Stein oder Fremdkörper in den Reifen fährst?
