THC-Alerts haben nichts mit Body Control (BC), also dem „Spoiler-Mythos“, oder der Luftfederung (das wären dann TAS-Alerts) zu tun und beziehen sich immer auf die Thermal-Control-Komponente: Klimatisierung und Kühlung.
Nun zu Deiner Klimaanlage:
Unbestritten ist, dass ein Shutter Probleme macht.
Dazu musst Du Dir den Louvre genau anschauen, was Defekt ist: evtl. ausbauen.
Wenn die Kunststoffteile nicht gebrochen sind, dann brauchst Du ggf. nur einen neuen Stellmotor. Solche sind bei Tesla nicht einzeln zu bekommen, aber z.B. bei Ford, Renault oder Alfa verbaut und/ oder auch über Amazon/ EBay/ Ali zu bekommen.
Die Ursache der Probleme der Shutter/ Louvre ist eine asynchrone Arbeit dieser. THC_d0018_activeAero weist darauf hin und ist meistens der erste Fehler, der bezüglich der Aero Flaps erscheint.
Re-Kalibrierung hilft, dafür braucht man aber ToolBox.
Diese Arbeit dürfte auch im SeC nicht teuer sein, wenn man die „Diagnosis“ streichen lässt, da es in wenigen Minuten erledigt ist.
Macht man es nicht, wird es wesentlich teurer, nerviger und anstrengender: insbesondere dann, wenn man es selbst beheben möchte.
Ich persönlich würde mit der üblichen Klimawartung anfangen: die Anlage scheint ziemlich leer zu sein.
Davor neuen Trocknerbeutel als Service-Kit (mit neuen Verschlüssen) im SeC (als Ersatzteillieferant kann man die SeC nutzen) besorgen, Kostenpunkt ca. 20,-€.
Zu den freien Werkstätten: wenn die Werkstatt die Klimaanlage bei Toyota HEV warten kann/ wartet und das vorgeschriebene Öl dafür hat, dann wird sie auch mit Tesla klarkommen.
Bezüglich einer Werkstatt für BEV:
Autoschmiede Ringsberg » Anfahrt (dieautoschmiede.de)
Ich habe damit keine Erfahrung und weiß auch nicht, ob man da noch bei Thema Tesla aktiv ist, ein Anruf dort wird aber nicht schaden.
Ist zwar auch nicht um die Ecke, aber zumindest kein Tesla SeC und auch nicht erst hinter dem Elbtunnel.
Sonst sollen Bosch-Service auch nicht schlecht dafür sein. Oder nach Betrieben, die auf Klimaanlagen in KFZ spezialisiert sind googeln. In Hamburg und Umgebung dürfte es sowas geben.
