Klickgeräusche aus dem Fond (neues Model X LR)
ich habe seit zwei Tagen ein neues Model X LR. Wenn ich eine Fahrpause mache, beispielsweise an einer roten Ampel, kommen aus dem Fond Klickgeräusche im unregelmäßigen Abstand von ca. 4 bis 10 Sekunden. Während der Fahrt oder wenn das Fahrzeug länger als 30 Sekunden im P-Modus ist, sind keine Klicks zu hören.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Die genaue Stelle, von der Klick-Geräusche kommen, habe ich nicht nicht herausgefunden.
Viele Grüße
Christoph
Das SC hat die Ursache gefunden: Eine der Federn ist gebrochen, die die Aktuatoren beim Öffnen der Falcon-Wing-Tür unterstützt.
Danke für den Hinweis! Da ich das selbe Geräusch habe, werde ich das SC im August darauf hinweisen.
