Keine Verlangsamung beim Laden
Hi Leute.
Ich habe die letzten Male bei einem Ikea CCS Lader geladen mit durchgängig ca. 18 kWh.
Ab 92 Prozent wurde die Geschwindigkeit normalerweise immer stetig langsamer bis irgendwann 1kwh.
Heute habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass das Laden nicht langsamer wurde. Es hat mit 18 kWh bis 100 Prozent geladen.
Ist das normal? Hat es etwas mit der Außentemperatur zu tun?
Hast du einen LFP Akku? Da kann das sogar sein, dass du noch lange nicht auf 100% warst.
Beim LFP verschiebt sich die Ladekurve wenn du später, also mit vollerem Akku, ansteckst.
mickrige 18kW bei 95% oder mehr ist kein Problem beim LFP wenn du später ansteckst.
An einem CCS Lader mit 18kW? Ist das nicht ein bisschen wenig?
Nö, die Ikea Lader liefern 20kW ohne Ladeverlusten.
Ist halt gratis.
Achso krass. Und wieso verschiebt sich die Ladekurve ? Und ist es schädlich für den Akku wenn die Leistung nicht gebremst wird?
Ja habe den Standard range Lfp akku
Ich würde dich gerne nochmal explizit fragen, ob es für den Akku schädlich ist, wenn ab 90 Prozent dauerhaft mit 18kwh geladen wird? :slight_smile:
tesla steuert das schon so dass der akku geschont wird, mach dir also keine sorgen
Nein, das BMS regelt alles so das nichts schädlich ist.
