Höhe des Fahrwerks
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Fahrwerkshöhe - aktuell fahre ich ein Model 3 Long Range, unsere Tiefgaragenausfahrt macht am oberen Ende einen ordentlichen Knick - da wird es am Schweller teils recht eng beim rausfahren. Nun überlege ich mir den WEchsel zum P Modell, das Fahrwerk des Performance ist ja angeblich etwas tiefer.
Hier im Forum habe ich neulich gelesen, dass dem aber tatsächlich nicht so ist, finde den Beitrag nur nicht mehr. Hat da jemand gesicherte Infos wie es sich mit dem Fahrwerk Verhält? Kommt man überall wo man mit dem LR durchkommt auch mit dem P zurecht?
Kurz und knapp: Ja das sollte kein Problem sein. Habe P und LR gemessen und es waren bis auf 3mm alle Abstände gleich.
Das P ist generell niedriger, aber die Streuung ist gewaltig. Es gibt P die gleich hoch wie LR sind. Du weißt also nicht wie Deines sein wird.
Das P und LR haben doch nur 1 cm Unterschied und dann kommt es doch darauf an was bzw. wie die Bereifung ist.
Ich fürchte auch das lässt sich aufgrund der Streuung und der neuen Rad/Reifen-Kombis bei Tesla nicht sinnvoll beantworten, vor allem wenn es sehr knapp ist bei dir.
