Ich hab nicht die Beschleunigung gemessen, sondern die maximale Leistung abgelesen… die war mehr oder weniger gleich… aber 1g macht er noch im Fahrwerk Standard Modus und mit 60% SOC… war noch nicht das Cheetah Update drauf…
Ich habe jetzt die US Foren etwas durchstöbert…Du hast ein MX Performance, Du solltest bei harten Beschleunigungen noch mehr aufpassen, Tesla rät dazu im niedrigen Modus zu beschleunigen, da im Standard Modus bestimmte Bauteile durch ihre Anordnung zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden.
Einige User schreiben, daß sie beim Long Range schlechtere Zeiten von 0-60 im Standard Modus gemessen haben (um die 5.5 sek.), da Tesla die Leistung im Standard Modus runterfährt um die Bauteile zu schonen. Im niedrigsten Modus liegen die Zeiten beim Long Range um die 4.6 sek.
Ich persönlich empfinde, daß mein MX SR im sehr niedrigen Modus besser beschleunigt als im Standard Modus, habe aber nicht nachgemessen…
Ich fahre jetzt im niedrigen Modus, da beträgt die Bodenfreiheit angeblich ähnlich wie beim Model 3 ca. 14cm, das sollte alltagstauglich sein…
Ok, das kann dann natürlich sein, was Du beschreibst… offensichtlich gibt es dann Unterschiede zwischen SR, LR und Performance.
Das mit der Höhe ist tricky… er federt im Normalmodus halt viel besser. Und verschleißt die Reifeninnenseiten nicht. Dafür gehen die Antriebswellen dabei drauf… suboptimal. Solange ich Garantie habe, werden dann eben periodisch die Wellen getauscht. Später werde ich den mal auf „niedrig“ vermessen lassen…
Ohne die aktuelle Batterie Erosion zu kennen, denke ich trotzdem eine Antwort auf die Frage nach der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit zwischen LR und SR geben zu können.
75kWh Batterien hatten früher 350V, während 85kWh oder höher 400V haben. Am Supercharger war das schon merkbar, weil die 400V Batterie mit 120kW zu laden war und die 350kW wohl nur mit unter 100kW. Limitiert somit durch den möglichen Stromfluß der Zellen.
Beim Beschleunigen somit genau gleich. Der Motor kann als Peak den gleichen Strom, die Batterie (inklusive Kabel bis Inverter) schafft aber nicht die Dauerleistung, da aufgrund der höheren Ströme sich das System mehr erwärmt und die Zellen mehr belastet werden.
Letztendlich ist die Erwärmung der Grund, warum Porsche mit 800V lädt. Die Zellen sind der Grund, warum trotzdem nur 350kW erzielt werden. Elon meinte dazu mal, er sieht es technisch nicht als sinnvoll an, weil die Belastung der Zellen zu hoch wird und hat sich für 250kW entschieden.
Ich würde mit neuer Chemie ebenfalls 250kW, aber dafür bis 80% bevorzugen.
Wie soll das MX SR auch 250 schaffen, wenn das MS SR mit lediglich 225 angegeben ist und die gleichen Motoren und die selbe 75KW Batterie hat.
Da hätte man schon ganzschön mit der Software tricksen müssen
Wie kommst du denn du dieser Anzeige Links im Display? Wenn ich bei mir den Ludicrous Mode aktiviere dann wird zwar wie bei dir in Lila die Akkutemperatur rechts angezeigt, aber links kann ich diese Wertedarstellung nicht über die Lenkradwahltasten auswählen. Oder geht das nur wenn die Batterie voll aufgewärmt ist? Habe einen Raven MX Ludicrous mit Software Version 2020.12.11.1
ich bin neu im Forum.
Bin seit Januar Besitzer eines Model X Standard Range.
Mich stört das Thema ebenfalls mit der Höchstgeschwindigkeit. Ich komme nicht weiter als 215… das auch nicht lang.
Komisch ist auch, dass im Fahrzeugbrief 210 als Höchstgeschwindigkeit drin steht.
Wieso sagt dann Tesla der schafft 250??
Langsam verdichtet sich der Verdacht, dass die X SR falsch ausgezeichnet waren im Web. Wenn schon im Fahrzeugschein nur 210 stehen… die Batterie gibt wohl auf Dauer nicht mehr her und die Elektronik begrenzt das entsprechend.
