Heizungsrohre statt Heizkörper
Ah, entschuldige.
Das ändert aber nicht viel.
Die Wände sind wie ein Kaffefilter. Kippt man Wasser rein, läuft es einfach durch. Kippt man genug Wasser pro Zeit hinein, bildet sich ein See. Kippt man mehr Wasser rein, steigt der Pegel. Bei weniger Wasser sinkt der Pegel bis der Filter wieder leer ist.
Ob man nun das Wasser mit einer Giesskanne oder einer PET-Flasche einfüllt, spielt keine Rolle.
Für einen bestimmten Pegel muss eine bestimmte Menge Wasser rein.
So ist das auch mit der Wärme. Bei 20 °C innen und 0 °C aussen schifft einfach eine bestimmte Menge Energie pro Zeit durch die Wände. Das muss ausgeglichen werden. Darum ist die Art der Heizung nicht entscheidend für den Energieverbrauch, sondern die Isolation der Wände und Fenster. Da hilft auch Zaubern nicht. Es gibt aber schlauere Heizungen und weniger schlaue. Was wir hier betrachten ist nur die Seite, an der die Wärme in den Raum abgegeben wird. Auf der anderen Seite muss das Wasser in den Heizungsrohren wieder erwärmt werden, was mit unterschiedlicher Effizienz passieren kann. Dort lässt sich auch sparen. Eine Fussbodenheizung hilft hier, weil geringere Vorlauftemperaturen benötigt werden. Das ist einfacher und mit weniger Verlusten möglich als bei hohen Vorlauftemperaturen.
Hüstel - mal ein paar Dinge die bisher nicht zur Sprache kamen:
Schimmel - vorwiegend dort wo warme Innenraumluftvauf kalte Außenwände trifft.
Abhilfe: vernünftig isolieren statt besser heizen.
Nur Heizungsrohre: dann kannst du jeden Raum einzeln anfahren, weil sonst keine Temperaturregelung möglich ist. Und auch hier: isolieren ist Pflicht, sonst bleibt es kalt im Raum. Zudem bekommst du nicht genug Oberfläche (wie in modernen Radiator Heizkörpern) um die Heizwärme auch im Raum zu lassen anstatt sie wieder zurück zu pumpen.
Fußbidenheizung: Auch hier ist das Isolieren des Hauses Pflicht, sonst brauchst du eine so hihe Vorlauftemperatur, dass dies gesundheitsschädlich für die Füße/Beine ist (meine Mutter hat Krampfadern und wohnte mal in einer schlecht isolierten Wohnung mit Fußbodenheizung - da ließ sich das am lebenden Objekt sehen wie schlimm es mit den Beinen wurde).
Cheers Frank
Was verstehst du unter „Isolierung des Hauses“?
Die Isolation der Wände und parallel dazu auch die Qualität der Fenster. Fenster lassen sich ja nicht isolieren, die müssen einfach gut (dreifach verglast) sein.
Du meinst also damit eine von aussen aufgebrachte Dämmschicht? Ein Wärmedämmverbundsystem?
Zum Beispiel.
Hast du damit gute Erfahrung gemacht oder kennst du jemanden mit einem so alten Haus wie @ChrisB es hat, der damit gute Erfahrungen gemacht hat?
Nein, ich nicht.
Krampfadern durch Fußbodenheizung?
So ein Krampf.
Ich habe bei meinem Haus (Baujahr 1932) auf Anraten diverser Handwerker und Architekten von einer Wärmedämmung Abstand genommen.
Für solches gibt es Bauphysiker, welche vor Ort die Situation Begutachten und anschliessend ein Konzept machen können.
Auch Altbauten können mit einer Wärmedämmung (aussen oder alternativ auch innen) nachgerüstet werden. Idealerweise zusammen mit Dach und Fenster und Heizung/Lüftung.
Solche Arbeiten können auch durch versierte Heimwerker gemacht werden, aber eine Basis-Konzept muss schon vorhanden sein, nicht dass es dann zum Murks (Bauschäden) wird.
Das war ja auch der Grund, warum ich mich habe beraten lassen. Das Thema Dämmung ist zu vielfältig und individuell, um dazu generell was zu sagen. Wer es nicht zu 100% richtig angeht, fällt damit auf die Nase. Und so mancher Altbau eignet sich dafür nun einmal grundsätzlich nicht.
Die Idee mit den Rohren anstelle einer Heizung ist an sich interessant, aber es scheint das ganze auch als „richtiges“ Heizsystem zu geben: Sockelheizung
Mit den Abdeckleisten sieht es auch etwas gefälliger aus als einfach ein nacktes Rohr an der Wand.
„Gut gedämmte Aussenwand“ wird dazu benötigt.
Was etwa bedeutet: „Heizt nicht sehr gut.“
Wenn sowieso eine ordentliche Isolation benötigt wird, braucht man doch auch keine Warmluftschicht an der Wand, weil sie sowieso nicht kalt ist.
Fussbodenheizung ist so wahnsinnig angenehm und super für Frauen, die immer kalte Füsse haben.
Wieso soll man eine andere Form von Heizung wollen?
Eine Fussbodenheizung hat auch Nachteile wie Probleme mit der Umkehrfunktion (Kühlung) und auch was die Trägheit betrifft. Ich glaube nicht, dass das Haus der Zukunft so etwas haben wird.
Sry 4 OT
Nein - Verschlimmerung der Schmerzen vorhandener Krampfadern. Was glaubst du warum FBH heute nicht nehr so heiß sein dürfen wie vor 20 Jahren?
Darum habe ich in meinem (Passiv) Haus auch eine Deckenheizung die im Sommer mit der Kälte aus einer 8000 l Zisterne ca. 1 Woche bei Aussen über 35 Grad die Innentemperatur bei Bedarf unter 26 Grad halten kann (Erfahrungswert). Und das nur mit Wärmetauscher und Pumpenstrom.
Cheers Frank
Das ist gut.
Und wie fühlt es sich im Winter an? Ich gehe davon aus, weil es ein Passivhaus ist, dass es dennoch gut funktioniert mit Behaglichkeit, etc.
Wunderbar - da es ein Passivhaus ist gibt es keine kalten Wände und Decken, auch keine Zugluft von kalten Fensterflächen. Selbst auf den Granitfliesen in manchen Hausbereichen fühlt sich nichts kühl an (und meine Frau ist sehr empfindlich auf Kälte). Und da die Heizschlangen in vorgefertigten Fermacell (Gipsfaser) Elementen sind haben wir auch kein Problem mit der Trägheit.
Cheers Frank
