Heizung Frontkamera
Moin Ihr Lieben,
ich brauche mal wieder eure Hilfe… Ich hatte vor ca. 7 Tagen einen Scheibentausch (Frontscheibe) bei Carglass durchführen lassen. Das hat bei meinem vorheringen LR auch super geklappt, weshalb ich diesmal mit dem Performance auch wieder bei dieser „umstrittenen“ Firma war.
Nun habe ich aber folgendes Problem: Seit 2-3 Tagen habe ich morgens eine extrem beschlagene Frontkamera, was dazu führt, dass die Autopilot-Funktion nicht gegeben ist.
Ich habe mal gelesen, dass wohl mit der Heckscheibenheizung auch die Kameraheizung aktiviert werden soll. Ist das immer noch so?
Ich war jetzt gerade nochmal bei Carglass und die haben nochmal die ganze Kamera-Innenspiegel-Apparatur abgenommen und mit heissem Wasser getestet, ob sich das Kondensat bei eingeschalteter Heckscheibenheizung wegzieht. Das war leider nicht der Fall…
Nun möchte Carglass gerne wissen, ob die Heizung überhaupt angesprochen wird bzw. das Tesla das ausliest… Ist das überhaupt möglich?
Ich vermute eher ein Problem im neuen Heizmodul oder im Kabelstrang, der ja wohl an der neuen Scheibe dranhängt.
Alles in Allem sehr frustrierend!
Ich hatte ähnliche Fragen wo der mobile Servicetechniker bei mir zum Tausch der 12V Batterie da war (weil dann geht die Heizung in den Scheiben nicht und ich hatte das selbe Phänomen, wusste das natürlich nicht):
  1. Die Heizung vor der Frontkamera ist immer aktiv sobald du in das Auto gehst, du musst die nicht separat einschalten. Das habe ich schon so nachtesten können und stimmt wirklich.
  2. Das Auto meldet einen Fehler sobald diese ausfällt (sagte mir der mobile Techniker so, nachvollziehen konnte ich das aber nicht, bin da weiterhin skeptisch)
Die Heizspiralen sind aber von außen auch deutlich sichtbar? Nicht das du eine Scheibe ohne diesen bekommen hast :smiley:
Nein, die Heizdrähte kann ich deutlich erkennen. Aber wie stark ist die denn wirklich? Zieht die in Sekunden, Minuten oder Stunden das Kondensat weg?
Also Fakt ist, vor dem Scheibentausch gab es nie Probleme diesbezüglich…
Ist ggf. auch einfach ein Stecker vergessen worden? Zumindest an der Rückspiegel-Apparatur war alles angeschlossen (2 Stecker), das konnte ich gerade mit anschauen.
Aber er sprach von einem Kabelbaum, der immer mitgetauscht wird und hinter der A-Säulenverkleidung verschwindet. Kann hier eventuell ein Stecker vergessen worden sein oder ist das ein großer Kombistecker, bei welchem sonst auch Kamera etc. nicht funktionieren würde?
Vielen Dank!
Also nach so 3min siehst du schon das es sich auflöst um die Heizdrähte drum rum. Also wenn die funktionieren sieht man das auch. Dürften ähnlich stark zur Heckscheibe sein.
Das ein Stecker vergessen wurde ist natürlich möglich.
Was mir mal gerade so einfällt, geh mit dem Auto mal in den Service Mode, d.h. aufs Auto tippen in den Einstellungen und „service“ eingeben. Dort siehst du dann alle Fehlermeldungen. Es kann sein, dass die Fehlermeldung nicht an den Nutzer normalerweise weitergegeben wird. Dann weist du aber das es daran liegt.
Ich hab jetzt heute morgen extra die Waechter Funktion eingeschaltet gelassen, damit die Heizung anbleibt… so sah es jetzt heute morgen aus:
Im oberen Elektronikbereich war alles frei, bei den Heizdrähten hingegen nicht. Spricht das fuer ein technisches Problem?
Im Service Menu war uebrigens kein Eintrag vorhanden.
Und gehen wirklich nur zwei Stecker in die Rueckspiegelhalterung? Nicht, dass irgendein Stecker in den Dachhimmel gerutscht ist…
Ja ist so , beschlägt dennoch zwischen den Drähten , Tesla Standard
Das Problem ist , dass es von innen beschlägt nach ner Zeit
Das habe ich bisher noch nie so auf Dauer erlebt. Klar brauchen die Drähte ne Weile bis sie den Beschlag wegmachen, bei mir geht das aber sehr flott.
Bezieht sich deine Antwort auf die zwei Stecker? Mir wurde gesagt, dass an der neuen Scheibe ein neuer Kabelbaum dran ist, der im Bereich der A-Säule neu versteckert wird. Besteht die Möglichkeit, dass es hier eventuell zu einem Problem gekommen ist? Ist es in der A-Säule ein großer Kombistecker oder zwei kleinere?
Kannst du mir eventuell was dazu sagen, ob bei eingeschaltetem Sentry auch die Heizdrähte vor Frost schützen sollten, so wie es bei meinem Bild eben nicht der Fall ist?
Bei mir wird es gar nicht erst frei… Das heisst, ich habe auf der Scheibe im Sichtfeld zunächst einmal noch Eis (auch bei Sentry ON).
Wenn ich das Eis nun wegmache, dass habe ich logischerweise auf der Innenseite sofort einen Kondensatstreifen, der nicht weg geht und mir die Assistenten deaktiviert!
Nö, auf den 1. Beitrag
ok danke! Dann scheint was nicht ok zu sein, denn bei eingeschalteter Heckscheibenheizung konnte man gar keine Veränderung sehen, auch nicht wie auf deinem Bild.
Hallo, wurde das Problem gelöst? Falls ja, was war die Ursache?
Ja, wurde gelöst. Nachdem ich das Auto nochmal in den Tiefschlaf geschickt hatte, war das Problem beseitigt.
Der Autoglaser hat allerdings auch nochmal die schwarze Abdeckung unter der Kamera entfernt und hier nochmals richtig trocken gelegt.
Ich habe nach dem heutigen Scheibentausch das selbe Problem. Außerdem erkenne ich das Design dieser Drähte nicht wieder. Die sehen gar nicht aus wie Heizdrähte. Gibt es vielleicht zwei verschiedene Frontkamera-Varianten in Bezug auf die Verdrahtung oder generelle Fähigkeit zu heizen? Vielleicht wissen die Pros wie @eivissa ja weiter. Ich muss nächsten Monat ins Ausland für ein paar Monate, mit dem Auto, und hätte gerne vorher technisch alles geklärt. Danke vorab.
PS: nach über 40 Minuten & 55 km Fahrt war die Kamera noch beschlagen. Erst nach ein paar Stunden zu Hause nicht mehr. Ich stelle den Wagen über Nacht an die Straße und schaue ob das Problem reproduzierbar ist.
Sind andere Heizdrähte als früher aber scheinbar weiterhin kein Fortschritt bei Tesla :face_with_peeking_eye: das hab ich so schon seit über 4,5 Jahren, jetzt ist halt die Jahreszeit schlecht hin wieder. Tesla Standard :disguised_face:
hier mein Beitrag weiter oben
Oh Mensch, das tut mir leid für dich. Bei mir war vor dem Scheibentausch halt alles perfekt.
Weiß jemand, ob es sich bei diesen neuen tatsächlich um Heizdrähte handelt? Deren Anordnung erlaubt ja keine flächendeckende Befreiung vom Kondensat oder wie man die Feuchtigkeit auch nennen mag.
Zwei Reddit Themen, in denen es heißt, es handele sich dabei ebenfalls um Heizdrähte:
https://www.reddit.com/r/TeslaModelY/comments/13sw80w/front_camera_lines/?utm_source=share&utm_medium=mweb3x&utm_name=mweb3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button
Und Reddit - Dive into anything
Natürlich sind das Heizdrähte. Schalte halt einfach mal die Heckscheibenheizung an dann siehst du es eig . Naja da wird sich schon jemand was bei gedacht haben. Aber wenn dir das nicht ausreicht , und bei mir auch nicht , was wäre dein Vorschlag? Karo Muster ? :face_with_peeking_eye:
