Heckklappen Taster reaktion
Hallo zusammen .
Ich fahre seit 14000 km ein Model Y Longrange .
Mir ist aufgefallen das wenn ich den Kofferraum schließen will meistens 2 mal drücken muss das der Taster reagiert .
Hat das auch wer bzw. hat das schon mal wer über die App gemeldet und wurde der Taster getauscht ?
Der Taster muss beim ersten Mal reagieren.
Meldest Du es denn nicht, wenn es noch niemand anderes gemeldet hat?
Doch doch meld ich , wollte nur wissen ob das jemand anderes auch schon hatte.
Wenn ich mich darauf fokussiere und drauf drück geht es ja immer , aber auf die schnelle drücken dann meist immer erst beim 2ten mal das er reagiert .
Vielleicht bin ich ja nur zu blöd :rofl:
Das wäre natürlich möglich, aber ich achte da definitiv auch überhaupt nicht drauf und ich musste noch nie zweimal drücken.
Lass doch im Zweifel mal jemand anderen den Kofferraum zumachen, ohne vorher was zu sagen.
ja dann hat schon der Taster einen knacks werd ich gleich mal melden
Hab das gleiche Problem nur das es bei bei sporadisch auftritt und ich manchmal sogar drei mal drücken muss. Fahre ein MYP 08/22 mit knapp 13.000 km
#metoo
Ich habe genau das gleiche Problem. Hab es auch schon gemeldet mit diversen Videos. Service meinte sie bräuchten nur Datum und Uhrzeit. Dann könnten sie den Log analysieren.
Aber wahrscheinlich läufts auf einen neuen Taster raus
Ranger kam dann zum vereinbarten Termin und hat sich erst dann das Ticket angeschaut.
Natürlich wurde nichts analysiert und einen Taster hatte er auch nicht dabei.
Meinte es liegt an der SW. Sein Dienst Y hat das auch.
Muss daher nochmal erneut ein Ticket stellen. Gestern kam auch eine neue SW. Bin aber seitdem nicht mehr unterwegs gewesen.
Ich habe das Problem auch. Dachte, dass das normal sei. Drücken und es passiert nix. Außer, man trifft den Taster am unteren Rand. Dann klappt es. Bin eh im SeC demnächst, ich mach mal ein Ticket auf. :slight_smile:
Das mit dem Taster ist mir auch schon aufgefallen werde ich noch etwas beobachten und gegebenenfalls ein Termin machen.
Habe das auch schon mehrfach gehabt. Ist aber nicht verlässlich reproduzierbar.
Ich hatte ebenfalls Probleme mit dem Taster, habe dann aber an ein „hab ich wohl blöd gedrückt“ gedacht, mit der aktuellen SW 2023.12.1.1 trat es bisher noch nicht auf - wer weiß…
Taster funktioniert bei mir sehr zuverlässig. Ich würde mir eine einstellbare Zeitverzögerung wünschen. Knopf drücken, Gepäck/Einkauf nehmen und nach z.B. 10s geht dann erst die Klappe zu.
Habe seit Mittwoch einen neuen Taster.
Bisher keine Auffälligkeiten, aber ist ja erst ein Tag um.
Ich werde bei Neuigkeiten berichten.
Mein Taster reagiert seit kurzem in 10-20% der Fälle auch nicht beim ersten Mal… Auch wenn ich das „Klick-Geräusch“ des Tasters höre.
Im SEC stellt sich dann sicher der Vorführeffekt ein :upside_down_face:
(2500 km, 4 Monate alt)
Also ich kann nun nach 3 Wochen berichten, seit der Taster durch den Ranger getauscht wurde ich keinen einzigen Fehler mehr hatte.
Ich habe in den vergangenen Wochen ebenso darauf geachtet und bewusst den Taster immer ordentlich (fest) gedrückt: auch kein Problem mehr.
Vielleicht war der auch einfach nicht richtig kaputt, aber aktuell kann ich bei meinem keine Fehlfunktion mehr feststellen.
Kann das bei mir jedes mal reproduzieren. Sobald ich zu kurz auf den Taster drücke, geht es nicht. Sobald ich ein wenig länger und fester drücke, geht es.
Habe mir angewöhnt, immer länger und fester zu drücken.
Interessanterweise hat meine Frau das Problem nicht, sie drückt wohl seit Beginn immer fester auf den Schalter, als ich das mache.
Hatte auch das Problem mit dem Taster. Der wurde getauscht und seitdem funktioniert er einwandfrei.
gleiches Problem bei mir. Hin und wieder muss ich 2 oder sogar 3x drücken, bevor die Klappe schließt. Da mir das nahezu immer dann passiert, wenn zufälligerweise eine Traube Menschen in der Nähe steht, gehe ich von Rainer Zufall als KI-Schuldigen aus.
Habe meinen tauschen lassen. Dann ging es 4 Wochen perfekt. Und jetzt wieder nur bei jedem zweiten mal.
