Hansshow Trunk Lifter defekt
Ich habe aktuell das Problem, das die V6 Hansshow Trunk Lifter den Deckel nicht mehr ohne Unterstützung aus dem Schloß heben.
Wenn ich also nur den fußschalter nehme oder per Hand die Taste drücke, dann klackt es, er öffnet sich ca. 1 cm. und schließt dann sofort wieder.
Wenn ich per Hand öffne und dabei die Kappe leicht anhebe, so das sie manuell paar cm angehoben wird dann geht sie auch komplett auf.
Jemand schonmal gehabt?
die Kommunikation mit Hansshow direkt gestaltet sich grade etwas schwierig.
Neu programmieren am Steuergerät
Wie macht man das?
Ich habe den damals leider nicht eingebaut.
Habe aber zum Einbauer keinen Kontakt mehr, da dieser sich als unangenehmer Zeitgenosse herausgestellt hat.
Schau mal ob du eine Anleitung im Netz findest. Selber habe ich nur das Konkurrenz Produkt.
Wahrscheinlich aber am Steuergerät was im Frunk eingebaut ist. Wenn du die Wanne ausbaust siehst du es bestimmt.
Der Trunk zickt rum.
nicht der Frunk. :slight_smile:
Achso, ich depp :joy::joy:
