Geräusche Heizung/Lüftung
Mein neues Model 3 produziert leider zwei unangenehme Geräusche.
Ich hatte zuvor schon ein Model 3 aus Februar 2019, was diese Geräusche definitiv nicht hatte…
  1. Geräusch: Beim Aufheizen klingt das PTC Element wie ein Saunaofen… oder prasselnder Regen… wirklich laut und deutlich hörbar für ca eine Minute.
    Ab Sekunde 10 extrem…
    Audiofile
  2. Geräusch: Wenn ich den Luftstrom auf der Fahrerseite verstelle, ist der Motor sehr deutlich und ungleichmäßig hörbar. Das ist weder auf der Beifahrerseite so, noch war es in meinem alten Model 3 so.
    Audiofile
Kurze Frage in die Runde: Wie sieht das bei anderen aktuell ausgelieferten Model 3 aus?
Bin gespannt, ob Tesla das als Mangel anerkennt und behebt… denke an die Lüftungskomponenten kommt man ja nicht soo einfach ran.
Hallo!
Das Knistern aus dem Lüftungsschacht kenne ich auch. Aber nur aus der Beifahrerseite und meiner Meinung nach eher an heißen Tagen wenn die Klima läuft. Und wenn ich den Luftstrom nach unten drehe, verschwindet das Geräusch.
LG
Das ist dann vermutlich ein anderes Knistern … bei mir ist es ganz klar das Heizelement und es tritt auf, sobald die Temperatur erhöht wird.
Das 2. Geräusch habe ich auch und bereits bemängelt. Am 21.10. habe ich stand jetzt einen Servicetermin unteranderem deswegen
Also das Knistern des Heizelemtents gibts bei meinem 2019er Modell auch. Finde das Geräusch aber ganz angenehm. Erinnert mich an einen kalten Wintertag, wenn man in der gemütlichen, warmen Wohnung sitzt. Kommt meistens nur, wenn das Auto sehr schnell hochgeheizt werden muss.
Wenn es heiß ist, und er kühlt, knarzt es bei mir relativ laut links+rechts.
Im SeC meinte ich zum Mitarbeiter (war wegen Lack dort), ob das Dehnungsgeräusche o.ä. sind wegen des Temperaturunterschieds.
Er bejahte, ich solle mir da keine Gedanken machen.
Hab ich auch nicht =) kam nicht oft vor, von 38 Grad innen auf 23 runter.
Ja das hatte ich auch und finde es auch unbedenklich.
Aber hier geht jetzt der Saunaofen an… und dieses Geräusch hatte ich im alten Model 3 18 Monate lang nie.
Neuerdings hört man in meinem M3 21er Refresh gelegentlich (und bisher unabhängig von Einstellungen) ein fast schleifendes Geräusch aus der Lüftung.
Das SeC sagt, aufgrund des Blinkers könne man keine Unregelmäßigkeit erkennen. :thinking:
Kennt jmd. das Geräusch oder kann es zuordnen?
Auch ich höre nur den Lüfter und das Blinker-Klackern…
Bei mir das selbe Problem.
https://files.fm/f/daxncju5z
https://tff-forum.de/t/m2021-geraeusch-roecheln-klimaanlage/101037/15?u=pixon
Ist diese Geräusch nun eigentlich normal oder nicht? Habe es auch bei meinem neu ausgelieferten LR festgestellt. Mangels Erfahrung kann ich aber nicht sagen, ob das so passt oder nicht.
Finde es allerdings schon ein wenig laut und nervig…
