# Gemessen: Energieverbrauch beim S3X
**URL:** <https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946>\
**Category:** Model 3 Ladung / Reichweite\
**Created:** [23. Februar 2019 um 18:35 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946 "2019-02-23T18:35:05Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![limburg11](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/43a26b/32.png) [@limburg11](https://tff-forum.de/u/limburg11)\
**Post date:** [23. Februar 2019 um 18:35 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/1 "2019-02-23T18:35:05Z")
</div>
heute war mal die seltene Gelegenheit, eine Kolonnenfahrt eines Model S, 3 und X über 30 km zu machen. Das S fuhr vorneweg mit AP, die anderen beiden hinterher. Also exakt gleiche Strecke, gleiche Bedingungen (Temperatur, Steigungen, Geschwindigkeit). Für Windschatteneffekte war der Abstand zu groß. Geschwindigkeit 110 km/h mit einer Baustelle dazwischen (6 km, 60 km/h).
Anfang und Ende der Strecke hatten allerdings einen Höhenunterschied von +245 m, daher muss man die unterschiedlichen Fahrzeugmassen berücksichtigen und korrigieren. Das S (90D) wiegt 350 kg mehr als das 3 und das X (90D) satte 540 kg! Die Energie, die nötig ist, diese kg-Differenz um 245 m anzuheben, kann man ausrechnen (für die Interessierten: E = m_g_h) und muss sie dann bei dem entsprechenden Fahrzeug wieder abziehen, sonst ist der Vergleich nicht fair. Hier das Ergebnis:
Höhenkorrigierter Verbrauch:
Model 3: 194 Wh/km
Model S: 216 Wh/km (+11 % zum M3)
Model X: 254 Wh/km (+31 % zum M3 bzw. +18 % zum MS)
Das S brauchte ca. 10 % und das X ca. 30 % mehr als das 3. Und zwischen X und S lagen knapp 20 % Mehrverbrauch.
Edit: Hier nochmal komplett höhenkorrigiert, also auch das M3:
[url][Nutzung von RWE Ladesäulen](https://tff-forum.de/t/nutzung-von-rwe-ladesaeulen/115/1)]
**Author:** ![rolfrenz](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/rolfrenz/32/88404_2.png) [@rolfrenz](https://tff-forum.de/u/rolfrenz)\
**Post date:** [23. Februar 2019 um 20:54 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/2 "2019-02-23T20:54:09Z")
</div>
Interessanter Vergleich - Danke! Heißt Höhenkorrektur übrigens, dass für alle drei die 245 hm rausgerechnet wurden, oder nur dass X und S entsprechend „gewichtskorrigiert“ wurden und die 194 der tatsächliche Verbrauch des Model 3 war?
**Post date:** [23. Februar 2019 um 21:07 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/3 "2019-02-23T21:07:48Z")
</div>
194 war der tatsächliche Verbrauch des M3, ohne Korrektur. Mit Korrektur, also auf ebener Strecke, wären es für das M3 153 Wh/km gewesen. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen der letzten Tage.
**Post date:** [23. Februar 2019 um 21:52 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/4 "2019-02-23T21:52:46Z")
</div>
Ok. Danke!
**Author:** ![ereboos](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/e/ecd19e/32.png) [@ereboos](https://tff-forum.de/u/ereboos)\
**Post date:** [23. Februar 2019 um 22:03 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/5 "2019-02-23T22:03:54Z")
</div>
welche Felgen waren denn auf dem M3?
**Post date:** [23. Februar 2019 um 22:07 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/6 "2019-02-23T22:07:37Z")
</div>
Die Aero.
Und wie gesagt gemächlich unterwegs, 100-110 km/h plus 6 km Baustelle mit 60 km/h.
Den Verbrauch steuert man (wie bei jedem Gefährt) mit dem rechten Fuß…
**Author:** ![tripleP](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/triplep/32/301_2.png) [@tripleP](https://tff-forum.de/u/tripleP)\
**Post date:** [23. Februar 2019 um 22:40 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/7 "2019-02-23T22:40:38Z")
</div>
Einmal mehr:
Bin ich der Einzige der den Energieverbrauch des m3 enttäuschend findet?
**Post date:** [23. Februar 2019 um 22:48 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/8 "2019-02-23T22:48:16Z")
</div>
die Werte erscheinen mir auch zu hoch, hier ein Test von pushev:
[pushevs.com/2017/08/01/tesla-mo … mpressive/](https://pushevs.com/2017/08/01/tesla-model-3-efficiency-impressive/)
das Model 3 müsste deutlich weniger verbrauchen. Klar AWD braucht etwa 10% mehr als RWD, aber
190wh/km sind zu viel. weiviel km hatte das Model 3 denn schon drauf? Ich kann mir vorstellen, dass es noch
nicht eingefahren war und deshalb mehr verbraucht hat.
**Post date:** [23. Februar 2019 um 22:49 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/9 "2019-02-23T22:49:02Z")
</div>
Fährst du deswegen P und X?
**Author:** ![krriel](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/13edae/32.png) [@krriel](https://tff-forum.de/u/krriel)\
**Post date:** [23. Februar 2019 um 22:51 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/10 "2019-02-23T22:51:13Z")
</div>
Die 194 Wh/km waren ja wie im 3. Beitrag geschrieben ohne Höhenkorrektur,
153 Wh/km „korrigiert“ finde ich jetzt nicht zu viel sondern eher sparsam.
Das ist sogar ziemlich nahe an den EPA Werten von 141 bzw. 150Wh/km.
Zumal im Sommer der Verbrauch eher noch runter geht (weniger Heizung, mehr verfügbare Akkuleistung).
**Author:** ![DerSchwabe](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/43a26b/32.png) [@DerSchwabe](https://tff-forum.de/u/DerSchwabe)\
**Post date:** [23. Februar 2019 um 22:51 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/11 "2019-02-23T22:51:43Z")
</div>
> [@ereboos](#):
Es war eine „Bergauffahrt“.
Oben steht geschrieben:
„Mit Korrektur, also auf ebener Strecke, wären es für das M3 153 Wh/km gewesen.“
**Author:** ![Tilliboy](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/ea5d25/32.png) [@Tilliboy](https://tff-forum.de/u/Tilliboy)\
**Post date:** [23. Februar 2019 um 22:52 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/12 "2019-02-23T22:52:47Z")
</div>
Ich bin auch sehr überrascht - ich dachte, der 3er wäre deutlich sparsamer 😲
**Post date:** [23. Februar 2019 um 22:53 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/13 "2019-02-23T22:53:25Z")
</div>
41 Wh/km gehen auf Kosten der 245 Höhenmeter. Das ist Physik und hat nichts mit Einfahreffekten zu tun. Bleiben 153, wie geschrieben. Bei 7 Grad Außentemp.
Edit: Einfahren ist heute auch nicht mehr so ein Thema wie es vor 30 Jahren bei den Verbrennern war. Wenn neue Lager 40 Wh/km schlucken würden, bei 100 km/h also eine Verlustleistung von etwa 4 kW hätten, wären sie recht schnell ausgeglüht.
**Post date:** [23. Februar 2019 um 22:53 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/14 "2019-02-23T22:53:56Z")
</div>
Sorgfältige Leser sind mir zuvorgekommen. Danke.
**Author:** ![Helmut1](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/helmut1/32/425_2.png) [@Helmut1](https://tff-forum.de/u/Helmut1)\
**Post date:** [24. Februar 2019 um 03:09 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/15 "2019-02-24T03:09:19Z")
</div>
> [@limburg11](#):
Wenn ich dich richtig verstehe hast du nur das Mehrgewicht von S und X zu M3 per m_g_h=E korrigiert.
Ich denke so liefert es verfälschende Eindrücke.
Meiner Meinung besser wäre es, schlicht und einfach bei allen drei ohne Korrektur die Verbrauchswerte anzugeben und dann mit der Zusatzangabe, dass es etwas bergauf ging.
Oder bei allen dreien beim Gesamtverbrauch ihre jeweils durch die Höhe gewonnen potenzielle Energie abziehen. Und da natürlich bei „m_g_h=E“ für m die jeweilige Gesamtfahrzeugmasse einsetzen. Dies sollte optimale Vergleichbarkeit geben.
Am besten beide Ergebnisse angeben plus die jeweiligen genauen Fahrzeugdaten. Typ und Reifen/Felgen.
**Author:** ![Ollinord](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/ollinord/32/439911_2.png) [@Ollinord](https://tff-forum.de/u/Ollinord)\
**Post date:** [24. Februar 2019 um 04:28 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/16 "2019-02-24T04:28:32Z")
</div>
Wenn also das S 11% mehr verbraucht, habe ich mit meinem 90D etwa die gleich Reichweite wie ein aktuelles M3, korrekt?
**Post date:** [24. Februar 2019 um 05:18 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/17 "2019-02-24T05:18:38Z")
</div>
> [@Ollinord](#):
Die nur 11% Mehrverbrauch sind wohl fragwürdig durch meines Erachtens nicht korrekte Korrekturberechnung.
Wenn es um die Frage des Vergleichs der Reichweite geht würde ich die EPA-Angaben zuallererst vertrauen und dann erst irgendwelchen privaten Tests. Problem ist aber, dass es für den 90D noch eine ordentliche EPA-Reichweitenangabe gibt aber leider nicht mehr für die aktuellen M3s da EPA abgelöst wird. Es deutet aber meines Erachtens alles darauf hin, dass auch ein M3 Dual eine etwas höhere Reichweite als ein 90D hat.
EPA S90D: 473km
EPA M3 Long Range ohne Dual den es nicht mehr gibt hatte satte 538km!
**Author:** ![BernhardLeopold](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/bernhardleopold/32/240_2.png) [@BernhardLeopold](https://tff-forum.de/u/BernhardLeopold)\
**Post date:** [24. Februar 2019 um 05:25 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/18 "2019-02-24T05:25:41Z")
</div>
Auf einer so kurzen Vergleichsstrecke spielen Einmalfaktoren, wie die Batterietemperatur vor dem Start und die Frage der Heizung eine zu große Rolle um einen sinnvollen Vergleich zuzulassen. Warten wir auf Björn Nylands 90 km/h und 120 km/h Tests.
**Author:** ![Hannesmodel3](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/h/c0e974/32.png) [@Hannesmodel3](https://tff-forum.de/u/Hannesmodel3)\
**Post date:** [24. Februar 2019 um 06:46 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/19 "2019-02-24T06:46:55Z")
</div>
Man sieht ganz deutlich, dass es kaum einen Unterschied zwischen 19 Zoll und 20 Zoll Felgen beim Model 3 gibt.
[teslike.com/range/](https://teslike.com/range/)
Wir fahren seit einigen Tagen Tesla Model 3 Performance
Verbrauch nach 155 km 188 Wh
**Author:** ![einstern](https://tff-forum.de/user_avatar/tff-forum.de/einstern/32/75641_2.png) [@einstern](https://tff-forum.de/u/einstern)\
**Post date:** [24. Februar 2019 um 07:30 UTC](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946/20 "2019-02-24T07:30:07Z")
</div>
Hin- und Rückweg als Kombination wäre noch interessant.
Ich - S85D - fahre täglich eine Strecke mit ähnlicher Höhendifferenz, aber mit viel auf/ab.
Sommer
Hin 180 Wh/km
Rück 220 Wh/km
Winter +30 Wh
Dabei werden kurzzeitig 150 km/h erreicht.
Der Unterschied ist also 40 Wh.
[Nächste Seite](https://tff-forum.de/t/gemessen-energieverbrauch-beim-s3x/23946.md?page=2)
