Hallo Mitstreiter, wie der Titel schon sagt bekomme ich nach drücken des rechten Lenkstockschalters folgende Fehlermeldung: „Notbremse aktiviert“.
Hat schon funktioniert, 23er M3P.
Vielleicht hat jemand eine einfache Lösung parat ?
Vielen Dank im Voraus.
Die Meldung kommt, wenn du fährst oder rollst. Da ist sie dann auch richtig
… auch wenn ich 120 auf der Autobahn fahre !
Wenn Du den Knopf meinst, dann ist das bei über 8 km/h eben die Notbremse. Die kann auch jemand anders im Auto betätigen falls Du mal ohnmächtig werden solltest. Unter 8 km/h würde das Auto abbremsen und die elektronische Parkbremse aktivieren. (Beim Kia Soul EV wäre das Getriebe defekt, da der eine mechanische Parkstellung hat.) Siehe Bedienungsanleitung. Vollkommen normales Verhalten.
der Tempomat und Autopilot lässt sich nicht mehr aktivieren
Dazu musst Du den Lenkstockhebel 1-2 Mal nach unten drücken, nicht den Knopf.
Dafür drückst du aber auch nicht den Knopf
ihr habt recht …
