Ich bin Besitzer eines Model S85, BJ September 2015 mit der Systemsoftware V 10. AP1 aktiv.
Erste Frage:
Wenn ich auf der Autobahn den Blinker betätige, bei eingeschaltetem Autopiloten und leicht nach links drehe, dann muss doch das Model S den Spurwechsel selbständig machen oder funktioniert das anders ???
Zweite Frage:
Wenn ich per Sprachbefehl z.b. navigieren nach Stuttgart sage… wie bestätige ich das denn???
Habe alle Knöpfe am Lenkrad ausprobiert, funktioniert aber nicht.
den Blinkerhebel entweder einrasten oder gedrückt halten und dabei das Lenkrad leicht in die gewünschte Richtung drücken.
Der Spurwechsel wird eingeleitet. Beides beibehalten bis 50% des Spurwechsels abgeschlossen sind, danach macht er von alleine zuende. Wenn du vorher mit dem leichten Druck auf das Lenkrad aufhörst wechselt er sofort wieder zurück in die ursprüngliche Fahrspur.
Hört sich kompliziert an aber ist mit etwas Übung sehr einfach und elegant machbar. Der AP bleibt dabei immer aktiv.
Fahre auch den AP1, bei mir reicht es den Blinker einzurasten. Auto macht dann den Spurwechsel. Sobald das Auto halb auf der anderen Spur ist nehme ich den Blinker raus, fertig. Ich muss nicht am Lenkrad ziehen. Nehme ich den Blinker zu früh heraus wird der Spurwechsel abgebrochen.
Lenkrad ziehen beim Spurwechsel ist seit einigen Updates nicht mehr notwendig. Es reicht die Blinkerbetätigung bis ung. Spurmitte. Ob einrasten oder halten macht keinen Unterschied.
