Fragen zum Laden der Powerwall
Ich habe da mal eine Frage an die Powerwall Besitzer, wann fängt die Powerwall an zu laden?
Also sobald Strom über ist und eingespeist wird, oder so das man möglichst nicht in die 70 % Regel kommt?
Gibt es da eine Ansteuermöglichkeit? Oder kann die Batterie das wetterabhängig selber entscheiden?
Bei mir ist die Powerwall so konfiguriert, dass sie jeden überzähligen Strom speichert, bis sie voll ist, danach gibt sie die volle Leistung ins Netz ab (PV-Anschluss 2010, ich muss nicht drosseln).
Ich denke aber, das Gateway kann auch anders (prädiktive Leistungsanpassung) konfiguriert werden.
In drei Wochen wird meine Anlage erweitert, da könnte ich nochmal fragen…
Danke für Deine Antwort. Das wäre sehr nett, da ich doch öfters in die 70% komme wäre das schon toll.
Hallo Nobody,
das Gateway 2 (GW2) nimmt keinerlei Steuerung vor.
Die Reihnefolge ist von erzeugtem PV Strom ist
Hausverbrauch
Powerwall Ladung
Einspeisung
Da ist die Antwort auf deine Frage. Mit dem derzeitigen Softwarestand gibt es im GW2 KEINE Möglichkeit hier Prioritäten einzugeben. Zuerst wird das Haus versorgt, dann die Batterie geladen. Erst dann wird eingespeist. Bedeutet in meinem Fall dass die Powerwalls im Normalfall gegen Mittag voll sind. Ab dann wird eingespeist.
Es gibt aber ein paar After Market Möglichkeiten. Ich nutze openWB. Hier kann man zB einstellen dass bei PV Erzeugung das Haus als Prio 1 versorgt wird (das kann man auch nie ändern) und dann bei Überschuss zuerst das Auto lädt. Erst wenn das Auto voll ist lädt die Powerwall. Oder man reserviert für die Powerwall eine bestimmte Ladeleistung. In meinem Fall um die 3 kW.
Bedeutet zuerst Hausverbrauch. Dann lädt die Powerwall, aber maximal mit 3 kW. Alles was darüber raus geht, geht in’s Auto.
Genauso gibt es eine Peak Shaving Funktion.
Aber die Powerwall speziell zu drosseln, diese Funktion gibt es leider derzeit nicht, auch nicht für die 70% Regelung. Derzeit bleibt also legal nur die Begrenzung der Wechselrichter auf 70%. Oder du sorgst sonstwie dafür dass nicht über 70% in’s Netz gehen.
Dafür bieten einige WR-Hersteller einen Sensor in der Hauptverteilung für dynamische Regelung auf 70%: es wird die max. PV-Produktion genommen solange alles was über 70% ist im Haus verbraucht wird. Allerdings ist das quasi nur an Sommertagen über Mittag mal drüber (sieht man an der gekappten Kurve, wenn im Haus nicht genügend Last).
Edit: und ja, wie bergler82 schrieb, ohne externen Eingriff geht der erste Überschuß am Morgen/vormittag in die PW und im Sommer ist sie dann meist vor dem Mittagspeak voll
Jep, mit Zusatzgeräten geht’s. Ich find’s nur dämlich dass ich dann den Sensor von der Powerwall hab, dann einen vom Wechselrichter. Und in meinem Fall nicht darstellbar weil ich 3 WR betreibe … Drum hab ich es über openGW gelöst.
So ist es - jeder Hersteller sein’s :joy: . Interessant, was OpenWB alles kann. Bei mir sieht eigentlich nur der Sensor der PW2 alles, der Sensor des Fronius hängt dahinter.
Vielleicht könnte mir hier jemand von Euch kurze Rückmeldung geben?
Wird bei Euch das Laden der Powerwall auch als Hausverbrauch angezeigt, oder ist der Hausverbrauch bei Euch unabhängig vom Laden?
Ich bin der Meinung, dass das bei mir falsch ist.
Weiß jemand ob das entsprechend umkonfiguriert werden kann, sodass der tatsächliche Hausverbrauch der gemessene Hausverbrauch minus Powerwall-Laden ist?
Danke, Grüße
Das Laden sollte nicht aus Hausverbrauch angezeigt werden. Ist zumindest bei mir nicht so.
Danke!
Das heißt, die Entnahme aus der Powerwall ins Haus um 4 Uhr nachts ist korrekt dargestellt? Nur das Laden dürfte nicht als Hausverbrauch dargestellt werden…
Konnte das Problem lösen. Es war ein Fehler in der Konfiguration der Messwandler.
Wie sind sie denn jetzt konfiguriert?
Und eigentlich verstehe ich das Problem nicht ganz:
In die Batterie fließt plus/minus das, was auch wieder rausgeht. Strom kommt aus Netz oder PV. Strom geht zum Netz oder Hausverbrauch.
Da es keine eigene Rubrik Wallbox gibt, muss die doch im Hausverbrauch sein, sonst geht die Bilanz nicht auf, oder habe ich einen Denkfehler?
Es waren interne Wandler auf „Netz“, obwohl die in meiner Konfiguration nicht vorhanden sind. Habe nur zwei Neurio-Meter, einmal Netz und einmal Erzeugung - so ist es jetzt auch konfiguriert.
Es ging nicht um die Wallbox sondern um das Nachladen der Powerwall - eine Wallbox ist natürlich Hausverbrauch, da hast Du recht.
Powerwall = Batteriespeicher für PV Anlagen
Wallbox = Ladestation für Autos
es gibt sehr wohl eine eigene „Rubrik“ Powerwall
es gibt definitiv (noch) keine „Rubrik“ Wallbox
Du hast mich missverstanden; es ging um die Darstellung innerhalb der App (der Powerwalll), nicht innerhalb dieses Forums.
Die App kennt nur die Rubriken Hausverbrauch, Solarenergie, Powerwall und Netz. Eine fünfte Rubrik „Wallbox“ kennt die Powerwall / App eben nicht. Genauso wenig wie sie andere Extra-Rubriken für weitere Verbraucher wie z.B. „Wärmepumpe“ (wäre auch ganz praktisch) kennt.
Verstehe ich immer noch nicht.
Um 04:00 hat die Powerwall Strom „abgegeben“, daher positiver grüner Peak. Gleichzeitig hat die Wallbox und damit dein Haus den Strom „verbraucht“, also gleich hoher blauer Peak. So sieht es bei mir auch aus, was war da falsch konfiguriert bzw. wie sieht es jetzt bei Dir aus?
Es ist aber ein Neubau bei dem zu dem Zeitpunkt nur die Powerwall nachgeladen wurde und keine sonstigen Verbraucher im Haus aktiv waren - dieses Nachladen der Powerwall wurde fälschlicherweise als Hausverbrauch dargestellt.
