Flügeltüren Maße
Gibt es Maße von dem Model X, besonders wegen der Flügeltüren , wenn diese geöffnet sind.
Es gibt solche zum Beispiel beim Range Rover, damit man die Maße der Garage besser bestimmen kann.
So Long Kottan
Eigentlich sind die Flügeltüren nur wegen der Höhe überm Fahrzeug ein Problem bei niedrigen Garagen. Ansonsten brauchen sie in der Breite genau so viel Platz wie die normalen Türen, wenn du aussteigen willst. Sie falten sich ja nach oben! Wenn sie stehenbleiben (Sensor stoppt), kann man sie von Hand hochschieben.
Hallo AKS,
super, genau so was sucht ich. Danke dir
So Long Kottan
Echt? Bei mir geht das nur beim Trunk. Muss ich noch mal bei Gelegenheit probieren. Da war so viel Widerstand, dass ich den Versuch gleich beendet hatte.
Bei mir geht das nur mit den Schalter/Taster. Dort gedrückt lassen, dann kommt ein Ton und die Tür geht weiter nach oben auf.
Nein, besser nicht versuchen… geht nur mit Taste gedrückt halten. Oder halt mit der Notentriegelung, die ist nachher aber kaputt soviel ich weiss.
Ah. Danke. Dann lag ich ja doch nicht falsch.
Danke mein Frage wurde vollkommen beantwortet
So Long Kottan
