Fenster schließen nicht
Kennt das jemand, die Fenster sind beim schließen einen Spalt auf. Dann öffne ich die Tür, fahre die Fenster hoch und beim Türe schließen öffnet sich das Fenster zur Hälfte??? Über ein mehrfaches „Spalt“ und schließen mit dem Handy ist nach einigen Versuchen wieder ok. Passiert meist bem öffnen der hinteren Türen. Gibt es einen Trick das zu beheben?
Vielen Dank für hilfreiche Infos
Gruß Michael
Setz dich bitte in den Wagen und öffne alle Fenster über die Taster. Danach schließt du sie einzeln und hältst dabei den jeweiligen Taster weiter gezogen (3sek.) auch wenn das Fenster schon geschlossen ist. Damit sollte die Endstellung programmiert sein. Die Fenster öffnen dann wieder nur einen Spalt, beim Öffnen der Tür und sollten sich selbstständig wieder verschließen, wenn die Tür zugemacht wird.
Herzlichen Dank werde das ausprobieren… wenn der Regen vorbei ist.
Hier mal Zitat aus dem Handbuch:
"Kalibrieren der Fenster
Im unwahrscheinlichen Fall, dass sich ein Fenster unerwartet verhält (berührt die helle Leiste, lässt sich nicht richtig öffnen oder schließen, öffnet sich weiter als normal, wenn die Tür geöffnet wird usw.), können Sie es kalibrieren, um das Problem möglicherweise zu beheben.
So kalibrieren Sie ein Fenster:
Schließen Sie die Tür mit dem betroffenen Fenster.
Setzen Sie sich auf den Fahrersitz, und schließen Sie die Fahrertür.
Verwenden Sie den Fensterschalter an der Fahrertür, um das entsprechende Fenster anzuheben, bis es von selbst stoppt.
Verwenden Sie den Fensterschalter an der Fahrertür, um das entsprechende Fenster abzusenken, bis es von selbst stoppt.
Wiederholen Sie Schritt 3, indem Sie das entsprechende Fenster anheben, bis es von selbst stoppt.
Das Fenster sollte jetzt kalibriert sein. Wenn das Problem weiter besteht, nachdem Sie das Kalibrierverfahren mehrmals ausgeführt haben, versuchen Sie . Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an Tesla."
Viel Glück, so war es bei Mercedes und BMW bei den rahmenlosen Scheiben auch schon immer, glaube ich.
Ergänzung für diejenigen, welche fit im Service Mode sind: Man kann die Fenster auch darin kalibrieren → tesla service mode window calibration - Google Suche
