Fehlercodes bitte übersetzen
Könnte mir wer die Fehlercodes übersetzen?
Ich weiß das der mittlere rechte Louvre defekt ist.
Ja und der rechte auch
Bei mir auch und links
Und wie kann man den FS löschen ohne zu Tesla fahren zu müssen?
Warum solltest du das tun?
selbst wenn du löschen könntest würden die Fehler sich beim erneuten Start melden sobald die Bauteile abgefragt werden
Das ist der oberste Fehler THC_w0134
(Steht eh im Text)
Z.B.:
DI_w166_hvilOutOfBounds
The drive inverter (DI) has detected that the high voltage interlock loop (HVIL) voltage is outside of the specified range. This alert only applies to small drive units.
This alert is set if HVIL voltage is +/-0.3 volts or +/- 1.5ma the nominal value. This alert can be falsely triggered when the DI is outputting higher torque. This alert alone is not enough to identify an HVIL issue.
Oder
DAS_w195
Drive Assist unavailable
Das sind alle keine echten Fehler, sondern Hinweise, dass irgendwas grad nicht geht oder dass irgendwas über- oder unterschritten wurde (zu viel Gas gegeben…)
Die meisten Dinge sind mit ein wenig Geduld gut zu googeln.
Meiner bekommt die Sachen neue er lädt auch zur seit nicht gut am sc weil die Kühlung nicht richtig geht
Wo hast du die Infos her?
