Ich habe jetzt über die Tesla Seite Kontakt aufgenommen und habe meine Erfahrungen in Arnheim geschildert, mit der Bitte Kontakt mit mir aufzunehmen. Mal gucken, was passiert.
Die Leisten können nicht die Welt kosten. Bei meiner alten Mercedes E-Klasse lagen die in der Länge bei rund 25 €. Sind selbstklebend, können insofern leicht angebracht werden. Größtes Problem: gerade Linienführung .
…mal mein Senf dazu, da mir vor einigen Tagen ebenfalls die Scheibe (Tür hinten rechts) die Chromleiste verkratzt hat.
Allerdings war ich selbst Schuld.
Ich habe die LED-Lichter austauschen wollen (Kofferraum, Fußraum vorne und eben in den hinteren Türen).
Die alte LED also ausgebaut, neue eingesetzt. Schon fuhr die Scheibe bei geöffneter Türe hoch und ich hab die Tür natürlich zugeknallt.
Shit happens.
An der LED sitzt ein kleiner Chip, der dieses Verhalten der Scheibe steuert. Das war mir natürlich erst hinterher klar.
Also der Tipp an alle LED-Tauscher: achtet hinten darauf, dass besagter Chip auf der Original-LED steckt und die Austauschleuchten diesen nicht haben (zumindest bei mir so - bestellt in NL bei einem Teslazubehörversand).
Wenn ich irgendwann mal ein SeC aufsuche, frage ich was man machen kann. Evtl kann mein Lackexperte auch was tun - ich werde dann berichten.
VG!
War heute beim Service Center in Nürnberg.
Leiste geht nicht auf Garantie, da das Problem nicht technisch lösbar ist, beim Model 3 ist es eben so und deshalb gibts keine Garantielösung.
Gehts noch? Dafür fahre ich extra 150 km??? Austausch kostet etwa 240€
Welche Service Center haben bei betroffenen getauscht? Dann würde ich dort Anfragen.
Kofferraumdeckel sitzt links etwas zu hoch, und der Puffer war so eingestellt, dass es wenigstens am Übergang zum kotflügel passt… kann nicht umsonst gemacht werden, da er ja funktioniert… das einzige was funktioniert hat war, dass er mir den Lack der stossstange zerkratzt hat…
Das Auto ist geil, keine Frage.
Aber die haben Glück, dass meine 7 Tage Rückgabezeitraum um sind…
Meinte damit nur, dass die Dinger besser gar nicht ausgetauscht werden sollten, und wenn dann nur durch Austauschleuchten MIT chip - sofern es solche überhaupt gibt.
In München wurden deshalb im letzten April noch meine Leisten auf beiden Seiten getauscht.
Evtl gibt es da wieder neue Top Down Regeln aus USA und man versucht den Kunden auf ein Update zu vertrösten bzw abzuwimmeln.
Ob man das mitmacht, muss jeder selbst entscheiden.
Dann muss man sich eine Menge Leisten zum kostenlosen Tausch auf Halde legen.
Ein Problem von Tesla wird ja nicht dadurch, dass sie es nicht lösen können, einfach zum Problem des Kunden.
Wenn die Scheibe zu früh hochgefahren wird, liegt sie außen auf der Chromleiste. Dann entstehen die Kratzer erst beim Öffnen der Tür. Der Einklemmschutz hilft da leider überhaupt nicht weiter…
Wenn ich mir das Video anschaue, muss sich das doch mit dem Einklemmschutz lösen lassen. In dem Moment, wenn das Fenster auf den Chrom trifft (erhöhter Widerstand) möchte das Fenster bitte zurück fahren?
