Die Softwarekalibrierung geht mit der 38.6 ja wieder.
Damit habe ich das besagte Spiel in den Griff bekommen. Führe das Procedere einmal die Woche durch.
Bei meinem ist es hier:
Hallo. Ich merke auch dieses Spiel im Sitz. Oftmals beim Anfahren oder Beschleunigen nach vorangegangenem Abbremsen durch Rekuperieren.
Gibt es hier schon eine Idee, was man einfach selbst machen kann? Ich traue den Werkstätten ohnehin nicht und habe bisher alles bis auf einen Scheinwerfertausch selbst beheben können.
Hast du den Beitrag über deinem gelesen?
Ja, aber ich dachte, es gibt vielleicht eine einfachere Lösung ![]()
Einfacher als das Teil tauschen !? Vielleicht muss man es nicht schweissen - aber am Ende liegt es nunmal offenbar an dem Spiel.
Ich habe bei meinem Highland auch das in diesem Thread beschriebene Problem. Schwer reproduzierbar, dennoch bei fast jeder Fahrt früher oder später spürbar.
Hi,
hat das noch jemand oder weiß was es sein kann?
Der Fahrersitz unseres M3 aus 2020 hat manchmal so 1cm spiel oder sowas, wenn man mal stark bremst. Also rutscht dann gefühlt ganz leicht nach vorne aber halt nur minimal… das selbe eben wenn man stark beschleunigt, dann wieder nach hinten.
Da gibt es einen eigenen Thread:
Ein wenig Recherche kann viel Arbeit sparen. ![]()
Was kostet der Spaß?
0, weil Garantie.
Mein M3P ist aus August 2021 und hat das gleiche Problem. Fahrersitz stark, Beifahrersitz ein wenig.
Als ob unterm Sitz ein loser Motor, loses Bauteil beim Bremsen / Anfahren an der Ampel leicht hin und her, bzw. irgendwie anschlägt - unangenehm und nervig.
Hi, ist beim Gutachter etwas herausgekommen? Mich plagt leider das selbe Wackeln und mein SeC beruft sich ebenfalls auf Toleranz.
Hey, hat es dann wieder angefangen zu klackern?
ich habe ein Model 3, Baujahr 08/2020, und habe nun schon zum zweiten Mal Probleme mit einem wackelnden Fahrersitz. Vor etwa 1,5 Jahren wurde der Sitz bereits auf Garantie komplett ausgetauscht, weil er Spiel hatte und bei Bewegungen leicht gewackelt hat. Jetzt fängt das gleiche Problem wieder an – es fühlt sich an, als ob er etwas Spiel hat, vor allem beim Beschleunigen oder Bremsen.
Kennt jemand dieses Problem?
Gibt es eine dauerhafte Lösung oder eventuell eine kostengünstige Alternative zum austauschen bei Tesla?
Evtl. hat jemand einen Tipp, ob man das selbst beheben oder durch eine Fachwerkstatt machen lassen kann?
Freue mich über eure Erfahrungen und Hinweise!
Viele Grüße
Roland
Bei mir ist das Problem auch immer noch vorhanden und leider bis heute keine Lösung. Bin mir am überlegen das sec zu wechseln und es nochmals zu probieren.
Bei meinem Fahrzeug liegt ein ähnlicher Fall vor: Es hat eine Laufleistung von 55.000 km und ist 38 Monate alt. Beide Vordersitze weisen Spiel auf. Besonders deutlich ist dies beim Bremsen über TACC bzw. Autopilot zu spüren – allerdings nicht bei jedem Bremsvorgang. Zusätzlich ist beim Beifahrersitz gelegentlich ein Knacken zu hören, wenn er wackelt. Auch die Lordosenstütze bewegt sich häufig spürbar, was den Sitzkomfort beeinträchtigt.
Grund ist mittlerweile eigentlich bekannt @PhilippDen hast du ggf. Noch die explosionszeichung auf welcher die schuldige Niete zu erkennen ist ?
Jene diese da?
