Fahrersitz wackelt (Model 3)
War gestern im SeC Düsseldorf, das Sitzgestell wurde ausgetauscht, aufgrund der gebrochenen Hülse. Jetzt ist alles Top! Nichts wackelt oder knackt mehr.
Interessant das Sie bei mir nur die Schrauben aus dem Bulletin gewechselt haben und sich nun einfach weigern weiteres zu wechseln. Das ein SeC so unterschiedlich agiert ist komisch.
Das war der erste Schritt. Hatte ich seinerzeit in Arnheim machen lassen. Da es nicht besser wurde, bin ich noch mal nach Düsseldorf. Dort sind sie dann fündig geworden, als sie acht mögliche Schrauben am Sitz geprüft haben.
Bei mir wurde es ja nun 3 Mal gecheckt, beim ersten mal vom Ranger inkl. Schraubenwechsel und dann zwei Mal im SeC Düsseldorf. Beim letzten Mal hieß es erst da ist nichts, dann doch und dann verweigerten Sie eine Nachbesserung da angeblich in der Toleranz. Komisch das bei den ersten beiden Versuchen nicht in der Toleranz gewesen sein soll. Ende vom Lied Sie verweigern sich und ich gehe nun zum KFZ Gutachter. Dabei könnten Sie es einfach in Ordnung bringen, dass ärgert mich ungemein!
Ist auch ärgerlich…
Liebe Foren-Mitglieder! Ich habe seit ein paar Wochen ein kleines Problem mit meinem M3P aus 12/2021. Der Fahrersitz hat irgendwie leichtes Spiel, doch dieses ist leider nicht immer reproduzierbar. Manchmal wenn ich an die Ampel hinfahre und bremse, zeigt mein Popo-Meter leichtes Spiel im Sitz. Ich versuchte in den letzten Tagen das Spiel einzugrenzen, leider ohne Erfolg. Bisweilen dachte ich an die Sitzschiene u.o. untere Rückenlehne. Hat jemand von Euch zufällig ein ähnliches Problem?
Hi, habe nocht nichts von diesem Problem gehört oder gelesen. Außer alle Schrauben zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen und die Sitze einmal zu kalibrieren, kann man nicht wirklich mehr tun. Berichte mal, wenn du den Übeltäter ausfindig gemacht hast.
Also ich weiß, das @Feezy das selbe Problem hat und seiner auch aus 12/2021 ist …
Endlich bin ich nicht mehr alleine :laughing:
1:1 das gleiche bei mir :roll_eyes:
Für mich fühlt es sich allerdings eher so an, dass beim ranfahren an eine Ampel oder beim stehen bleiben durch stärkere Rekuperation der Sitz minimal elektrisch in der vor/zurück Sitzeinstellung zuckt.
Also für mich fühlt sich das eher nicht nach etwas mechanischem wie Sitz Schiene oder dergleichen an - so ein elektrisches Zucken als wenn der Sitz 2mm in der Einstellung zurück zuckt :see_no_evil:
Habe am 06.12. einen Ranger Termin und werde dann mit ihm am Steuer mal ein paar Runden drehen….
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem letzten SR.
Werkstatt-Termin mit Probefahrt durch Mechaniker ergab: „Ist normal“. :roll_eyes:
Würde mich hierzu mal selbst zitieren:
LG Henry
Hier mal die Übersetzungsvorschläge wenn Tesla „ist normal“ sagt:
  • Problem ist bekannt, aber sie wissen nicht, was sie da tun könnten
  • Problem ist bekannt, aber sie sollen nichts tun und den Kunden abwimmeln
Das passiert bei mir auch hin und wieder mal und es fühlt sich tatsächlich etwas „elektrisch“ an, als wenn die Stellmotoren sich ein kleines Stück bewegen.
Genau dieselben Symptome bestätige ich für meinen SR+ aus 12/21.
Bin also auch nicht alleine damit. Doch nicht hypersensibel.
Und ich hab ebenso das Gefühl, es wäre ein „eletrisches kurzes Zucken“ der Stellmotoren. Nun, da ich noch locker innerhalb der Garantie bin, bleibt es auf meiner Beobachtungsliste. Wird dieses „Spiel“ größer, kann ich immer noch bei Tesla vorstellig werden. Momentan würden sie es eh als normal bezeichnen.
@Immomakler Jetzt könntest Du den Thread- Titel ändern, da nicht nur M3 Performance betroffen sind.
Vllt. gelingt uns hier sogar eine mehr oder weniger genaue Eingrenzung auf einen Bauzeitraum? Sofern jeder Betroffene die entsprechende Angabe macht, natürlich nur…
Na dann reihe ich mich mit meinem 09/2021er M3P auch mal in die Liste ein…
Mein Popometer registriert ebenfalls ein minimales Spiel auf der rechten Seite des Fahrersitzes, wenn man nach einer stärkeren Bremsung (zum Beispiel an der Ampel) wieder anfährt.
Für mich fühlt es sich eher nach einem mechanischen Defekt (lockere Schraube, ausgeleierte Niete) an, als nach einer Bewegung des Stellmotors.
Das Problem ist seit den ersten hier verkauften Model 3 bekannt, meiner aus 04/2019 hat das ebenso.
Wurde an der ein oder anderen Stelle schon thematisiert, soweit ich das verfolgt habe reagierte Tesla in den allermeisten Fällen wie gewohnt: „normal, kein Handlungsbedarf“.
Ich habe das Problem bei meinem M3P aus 08/22 auch. Habe eben spontan die Sitzkalibrierung laufen lassen und danach war das Spiel weg! Keine Ahnung ob sich etwas dauerhaft zurecht geruckelt hat oder es nur temporär ist.
Vielleicht lohnt sich ein Test!
Bei mir hatte bisher Auto neu starten und Sitz Kalibrieren nicht geholfen…
Mal schauen was der Ranger sagt wenn er ein paar Runden gedreht ist…
Huer das selbe LR 12/21.
Es fühlt sich beim Bremsen / stehen bleiben so an als würde etwas ganz leicht gegen den Sitz von unten schlagen oder der Motor leicht zucken oder so… sehr schwierig zu beschreiben
Model 3 früh 2020 hat ein Spiel bei Lastwechsel bei fahren von Kurven.
Bei mir wurde nach zweimaligen reklamieren das Sitzgestell getauscht auf Garantie.
Jetzt gibt es kein Spiel mehr sitz wieder perfekt fest.
