bei mir ist es so, dass manchmal bei Beschleunigung (nicht nur bei starker Beschleunigung) der Fahrersitz irgendwie wackelt bzw. sich so anfühlt, als würde er sich leicht bewegen.
Falls noch jemand das Selbe feststellen sollte…
Ich habe dieses service bulletin von Tesla gefunden, wo exakt dieses Problem und auch eine Lösung beschrieben wird.
Ich werde noch ein paar Wochen warten, bis ich einen Termin im SeC ausmachen werde, da bestimmt die benötigten Teile noch nicht in Europa eingetroffen sind.
Also falls jemand dieses Phänomen auch feststellt, habt ihr hier das passende service bulletin mit entsprechender Lösung.
Hey super, danke. Das eingebettete Video ist super anschaulich. Von der Toleranz her passt das absolut zu den Symptomen meines Fahrersitzes…
Habe mir das PDF gleich abgespeichert. Ist immer gut wenn man das Problem inkl. Lösung und Dokumentennummer beschreiben kann.
Bitte sehr
Ist bei mir exakt dieses Problem. Wie geschrieben warte ich allerdings definitiv noch ein paar Wochen in der Hoffnung, dass die geänderten Teile dann auch in Europa/Tilburg angekommen sind.
Vorher lohnt sich der Besuch beim SeC nicht wirklich denke ich.
Ja, es wäre wirklich toll, wenn jemand der demnächst einen Termin in einem SeC hat, gezielt nach diesem service bulletin fragen könnte bzw. nach den benötigten Teilen.
Wenn man doch nur einfach mal im SeC anrufen könnte…
Dann hättest Du irgendeine Aussage von irgendwem, die nirgends dokumentiert ist.
Mach einen Termin über die App aus, schreibe rein, um welches Problem es sich dreht mit Verweis auf das Servicebulletin. Ich nehme an, dass Du eine Antwort per SMS bekommen wirst. Das Risiko, dass dann am Termin die Sache nicht erledigt wird, dürfte gering sein.
Die Rückmeldung, ob das Problem damit gelöst wurde, die ist natürlich interessant, aber das erfährt man doch auch hier schriftlich und nicht am Telefon
Getan.
Hatte eh nen Termin offen. Der nun vom Bodyshop erledigt wird.
Da sich aber der seit 1 Woche verbaute Spoiler schon wieder löst hab ich den Termin gleich gekapert und den Spoiler reingeschrieben. und heut Abend gleich noch den Hinweis auf die bereits vermerkten wackelnden Sitze und das Bulletin.
mal sehn was da als Antwort kommt.
Danke danke danke, das ist genau das was seit meinem Termin im SeC Frankfurt am 12.08 aufgetreten ist.
Vorher war das nicht, es kam erst nachdem der Sitz rausgebaut wurde, weil ich ein knarzen in der Rücklehne hatte (wurde durch fluten des Sitzes mit WD40 behoben, zumindest wenn ich nach Geruch gehe )
Vielen Dank für das Dokument.
Ich habe einen Termin in der ersten Oktoberwoche, wo es u.a. auch um das minimale Wackeln des Sitzes geht.
Das wackeln ist für mich nicht richtig nachstellbar gewesen und tritt nur sporadisch auf. Dachte schon, dass es dann beim SeC nicht nachstellbar ist… Das Dokument müsste eine große Hilfe sein. Danke!
Das Video lässt sich bei mir problemlos abspielen wenn ich das PDF statt im Browser in einem PDF-Viewer öffne. Bei mir funktionieren dabei die Vorschau und PDF-Expert am Mac. Mag unter Windows anders sein. Flashplayer hab ich keinen installiert, das dürfte aber auch irrelevant sein weil es sich nicht um eine Flashdatei handelt.
Genau so geht es mir auch. Des öfteren meine ich beim Anhalten an einer Kreuzung o.ä. dass mein Sitz wackelt. Allerdings konnte ich das Wackeln auch nicht reproduzieren und habe es darum seither auf mein Gefühl geschoben, dass sich vielleicht im Sitz ein Polster oder irgend etwas anderes derartiges leicht verschiebt oder seine Form ändert…
