Fahrersitz knackt, knarzt bei Kurvenfahrten (+LÖSUNG)
Genau das Problem habe ich auch, ich war zwar schon zwei mal bei SeC, angeblich wurde es auch durch den Tausch der Schrauben an der Sitzkonsole behoben, aber das war es natürlich nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Erfahrungen berichten könntest, wahrscheinlich haben wir das selbe Problem.
Grüße, Flo
Kleines Update, leider hatte das vom Thread Ersteller beschriebene Problem nichts mit meinem Sitzproblem zu tun. Die entsprechenden Schrauben habe ich geprüft und etwas nachgezogen, obwohl sie eigentlich fest waren. Mein Sitz knackt weiterhin.
Grüße, Flo
Vielen Dank für diesen Post! Das hat bei unserem Model Y MIG auch schon vor etlichen Monaten angefangen und wurde mmer stärker. Hat mich schier verrückt gemacht!
Die von dir beschriebenen Schrauben einmal etwas angezogen, und weg war es. Jetzt macht das Fahren gleich wieder doppelt so viel Spaß!
Die Schrauben waren allerdings ein 45er Torx, ansonsten hat sich nichts geändert. Es hat 10 Minuten gedauert, bis ich mich mit genug Kraft an den Clip des Sitzbezuges getraut habe, um ihn wegzubekommen. Wenn man das raus hat, ist es in 5 Minuten erledigt.
Update zu meinem Knarzen, bei mir kam es Tatsächlich aus der Sitzlehne. Die Sitzlehnenwangen sind innen gegen die Metallstrebe auf der sie aufliegen mit einem „Anti-scheuer-Sticker“ beklebt. dieser hatte sich (aufgrund von Flugrost?!) etwas aufgerollt und der Kleber und auch der Sitzschaum quietschten am Metall entlang bei Linkskurvenfahrt und holperiger strasse.
Abhilfe: ein 20x5cm stück neopren (rausgeschnitten aus einem Neopren-Computer-kabelschlauch mit Klettverschluss) dazwischengeschoben, alles super (bis jetzt) :+1:t2:
Cheers,
der Flo
Hey, würde der Service die Reparatur (solange Garantie) übernehmen?
Ja, würde er. Einfach ein Termin über die App beantragen.
Hallo zusammen, leider habe ich auch immer mal wieder ein knacken im hinteren Sitzbereich / untere Rückenlehne. Die beschriebene Lösung habe ich bereits angewendet und die Schrauben nachgezogen obwohl nicht viel Spiel war. Weiterhin habe ich die vermeintliche Schwachstelle des Gestänges in der Rückenlehne so isoliert, dass hier auch kein Spiel mehr vorhanden ist und diese sich nicht bewegen. Trotzdem habe ich weiterhin sporadisch dieses knacken, das Gefühl einer minimalen Bewegung beim Lastwechsel, vorwiegend im Zustand, zum Ende hin der Rekuperation.
Das Ganze konnte bislang im Service Center Hannover als auch vom Ranger nicht reproduziert werden.
Daher meine Frage ob jemand noch eine Idee hat, woran es liegen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
Habe das selbe Problem. Auch mit der Symptomatik, dass das Knacken kurz vorm stehenbleiben Auftritt. Konnte dein Problem gelöst werden?
