Was auch dafür spricht, dass sie passen:
Bei unserer Software (2020.44.15) sind sowohl alle Pre-Refresh als auch die neuen Refresh Felgen und Kappen vorhanden.
Die 18“ Aero ohne Kappen (im Menü als 18“ Aero -Radkappensatz gekennzeichnet) sind dagegen nur 1x vorhanden (hier hat sich ja nur minimal etwas geändert)
Wir haben nur getestet ob man die neuen Kappen auf die alte Felge bekommt.
Hab nicht gedacht das jemand den „alten“ Look auf seinem neuen Fahrzeug lieber mag
Der einzige „hakelige“ Punkt ist die Ventilaussparung.
Bei den neuen Deckeln ist es einfach nur ein Rundloch. Bei den alten Deckeln war es ein Langloch. Somit muss man erst beim Ventil reindrücken und dann mit etwas biegen den Deckel auf die Nabe drücken.
Der neue Deckel sitzt etwas „strammer“ drauf als meine alten Deckel.
War jedenfalls mein Eindruck.
Gab dieses Video aus England, wo sie meinten, die neuen Deckel seien sehr schwer ab zu bekommen. Hast Du das alleine geschafft? Liegt es an den Deckeln oder an den Felgen, also sitzen die neuen Deckel auch auf den alten Felgen strammer oder nur auf den neuen?
Also ich habe die neuen Kappen auf den alten Felgen(Winterreifen) und sie gehen leichter runter von den neuen und alten Alufelgen als normale Radkappen für Stahlfelgen mit Stahlring.
Ja sie gehen schwer ab ! Und sie wölben sich lustigerweise immer auf der gegenüberliegenden Seite wieder hoch wenn man sie wieder auf die neue Felge packt.
So also heute sind meine Kappen angekommen. Ich muss sagen ich bin etwas unschlüssig.
Die neuen Kappen sind aus ABS + PC, die alten aus PPE + PA gefertigt.
Die neuen Kappen sind somit deutlich „steifer“ als die Alten. Beim draufmachen (am Ventil anfangen) quietschen die Kappen, ich hoffe das hört man dann nicht auf Kopfsteinpflaster oder ähnlichen…
Allerdings wiegen die neuen Kappen ca. 40 g pro Kappe weniger (ca. 600 g anstelle von 640 g).
Aussehen ist schon gut, allerdings muss man schon die Unterschiede kennen
Ich werde jetzt mal schauen, aber ich denke nicht, dass die neuen Kappen quietschen werden, das hätte bestimmt schon jemand irgendwo mal geschrieben.
Ah sorry, hab überlesen, dass das schon die neue ist und sehen tut man s nicht wirklich… Ich hoffe ja immer noch auf eine Aero 18 Zoll Felge von Tesla fürs M3P…
