Erfahrungen mit Wallb-e?
Danke schonmal fuer die Infos. Wird auf jeden Fall auch mit dem kleinen Bruder teuer. Wenn ich schon einen FI Typ A habe, gibt es eine guenstige Moeglichkeit die Gleichstromueberwachung hinzuzufuegen? So ein Typ B schlaegt ja schon gerne mit 150 Euro zu Buche. Der Ladecontroller liegt auch bei 200 Euro.
Mit nur dem AC/DC Wandler (12V liegen auch nicht an) ist es zumindest nicht getan. Der „DRV88“ (wahrscheinlich ein Stepper Motor Treiber fuer die Verriegelung?) hat ein kleines Loch im Deckel…
Hmm, wenn Du die Box mit verriegelbarer Buchse hast, kannst Du das Kabel zum Schrittmotor einfach vom Controller abhängen, wenn Du die nicht brauchst (habe ich schon seit 1 Jahr nicht aktiv). Wenn Du die Möglichkeit hast, dann löte den DC-DC Wandler aus und gib mit einem Netzteil die 12V direkt auf die Platine (mit Strombegrenzer). So habe ich festgestellt, dass der Controller noch am Leben war.
Am Ausgang vom 12V Netzteil sieht es gut aus, dahinter ist eine Diode und dahinter ist zwischen 12V und GND Kurzschluss. Ich vermute mal es da einen Spannungsueberschlag in der Platine, der einen Kurzschluss verursacht. Ich habe angefangen die Layer eins nach dem anderen zu entfernen, bisher keinen Erfolg. Abgesehen davon, dass ich natuerlich nicht weiss wo die Vias hinfuehren. Sieht mir eher nach Totalschaden aus. Vielleicht ersetze ich das einfach mit einer SimpleEVSE, esp-evse-wifi, und DC-FI.
Uhh, ja, das sieht übel aus :frowning:
Die SimpleEVSE nutzt den kleine PhoenixContact Controller :slight_smile: Ich habe noch eine kleine WiFi Bridge an den Ethernetport angeschlossen, damit ich mir das Kabel in die Garage spare.
Ich meinte diesen hier (warum heissen die alle so aehnlich??) https://www.evse-wifi.de/produkt/evse-din-ladecontroller-rs485/ und dann noch einen ESP32 fuer die Steuerung via Wifi.
EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment, heisst nichts anderes als Ladestation :slight_smile:
Grundsätzlich macht eine Ladestation nichts anderes als 1 oder 3 Phasen zu ein/auszuschalten und mit dem Fahrzeug über den Pilotpin mittels Pulsweite zu kommunizieren. Zusätzlich erkennt es das Ladekabel mittels der Widerstandskodierung und kann so den max. Ladestrom bestimmen. Also eigentlich ein recht dummes Teil, das einen separaten Schütz schaltet.
Je nach Controller ist der Ladestrom fix oder variabel und es hat zusätzliche features, wie Buchsenverriegelung oder DC Fehlerstromüberwachung, oder eben RS485, Ethernet und/oder WiFi. Die wallb-e hat ja den grossen Controller der die DC-Überwachung hat und bei Problemen den Schütz ausschaltet. RS485 wird für einen externen Stromzähler genutzt, Ansteuerung über Modbus/TCP über Ethernet. Der kleine PhoenixContact Controller ist mir sympatischer, aber da wird ein FI Typ B oder Typ A-Ev benötigt. Der grosse ist aber unverschämt teuer :frowning:
Man kann aber auch eine DC Fehlerstromüberwachung einfach selber mit den Teilen machen. Da werden nur der Stromsensor (Ringklemme) mit dem elektronischen Bauteil verbunden, der dann den Schütz völlig autonom vom Controller schaltet.
Da ich mit PVA Überschuss lade, hat sich ein Controller mit Modbus/TCP angeboten. Da ist die wallb-e die günstigste Lösung. Ich habe für den Nachbar eine mit dem kleinen Controller gebaut, was genauso gut funktioniert. Einfach mit fest angeschlagenem Kabel und einem Fi Typ B. In der Box ist damit nur ein 3-Phasen Schütz (Relais) und der PhoenixContact EM-CP-PP-ETH Controller. Eine kleine WiFi Bridge ist auch drinn, ich musste nur eine finden, die mit 24V funktioniert, die der Controller liefert. Wenn es keine Steuerung braucht, dann stellt man einfach über den Codierschalter z.B. die 16A max. Ladestrom ein und gut ist :slight_smile: Beim Nachbar wird die Freigabe über den PVA Wechselrichter Ausgang gesteuert.
Es gibt jede Menge Controller und Steuer-/Überwachungselemente, womit man sich seine Box bauen kann. Ideal wären Teile, die in die Wallb-e Box passen. Schütz ist ja bereits drinn und das Relais für die DC Überachung ebenfalls. Egal was man nimmt, es ist recht easy umzusetzen, viel Erfolg !
Bitte erkläre einem Platinen-Unwissenden, warum….
Das ist eine mehrlagige Platine. Wenn du genau hinschaust ist die eine Lage recht dunkel und von den anderen 3 (?) abgeloest, wahrscheinlich durch einen kraeftigen Durchschlag zu 230v ueber den Schutzleiter (der ist knapp daneben der Anschluss). An dem Gehauese, Kabeln, etc. sind auch Schmauchspuren.
Ich habe immer noch einen 12V Kurzschluss. Mit Waermebildkamera schon diverse „heisse“ Bauteile gefunden und ausgeloetet. Bringt nichts. Kann ich wohl nur noch fuer Teile ausschlachten.
Wallbe hat sich nach 4 Wochen gemeldet, mit RMA Schein, aber ohne Kostenvoranschlag. Saumaessiger Support. Naja, ich habe das Problem jetzt fuer 90 Euro mit einer „EVSE-DIN“ und ein paar Teilen aus der Grabbelkiste geloest. Inklusive 1/3 phasen Umschaltung und PV Fuehrung. Die kleine Platine unten rechts simuliert das Auto zum Testen.
Sieht doch gut und vollgestopft aus :slight_smile: Auch kein Kostenvoranschlag bei mir. Habe die Box mit RMA Schein an Wallbe gesandt und sie haben dann den Kostenvoranschlag geschickt. Dieser war etwa 20.- unter dem Preis einer neuen Box, lächerlich ! Nachdem ich dankend abgelehnt habe, haben sie die Box kostenlos am nächsten Tag an mich zurück geschickt. Das mich das Abklären und Versenden keinen Cent gekostet hat und es nur 3 Tage dauerte war wiederum ein guter Service. Aber der Austausch des PhoenixContact Controllers wäre viel zu teuer gewesen. Das Teil kostet auch im freien Handel oder in der Bucht soviel wie die Box selbst.
Hätte ich die 12V Source nicht reparieren können, würde die Box Heute auch ein anderes Innenleben haben. Good Job :slight_smile: Ich habe noch einen Ethernet-WLAN Gateway eingebaut, um mir das Kabel-ziehen in der Garage zu ersparen.
PS: Denk einfach daran, die Ladung jeweils abzubrechen, bevor Du den 2-Phasen Schütz ab- oder zu-schaltest und regle den Ladestrom nicht zu schnell (ich stelle ihn alle 20 Sek ein fürs PVA Überschussladen, läuft seit bald 1 Jahr problemlos). Beides mögen sonst unsere On-board Lader nicht.
Meine Ladestrom Einstellung laeuft aktuell alle 60 Sekunden und ich mache keine automatische Umschaltung von 1 auf 3 Phasen. Ich habe den LSS auf Phase 1 auf 20A „upgegradet“ und kann damit jetzt ca. 1.3kW bis 4.5kW regeln, dass reicht bei der 10kWp Anlage eigentlich aus.
Die 1-3 Phase Schaltung ist so gestaltet, dass L2 quasi rueckgekoppelt auf den Schuetz geht. Damit sollte es nicht moeglich ist waehrend des Ladens L2/3 abzuschalten. Das Relais selbst haengt auf D8 des ESP, der beim Booten immer „low“ sein muss. Daher kann es mir eigentlich ™ nicht passieren, dass 3-phasen aus versehen zugeschaltet werden (Neustart des ESP).
Kann man eigentlich das Laden des Teslas von der Ladestationseite freundlich pausieren, ohne dass man auf das Handy eine „Ladung wurde unterbrochen“ Push Nachricht bekommt?
Leider nein, ich bekomme auch dauernd die Nachricht, wenn das Laden unterbrochen wird.
Auch ich habe ein 10kWp Anlage, aber mit so tiefen Strömen bei 1 Phase Laden ist nicht effizient. Darum lade ich das Fz erst, wenn er 4.3 kW Überschuss hat. Das funktioniert sehr gut, denn so wird der Warmwasser-Speicher zuerst „geladen“ und danach das Fz. Ich habe eine Hysterese von 2 Min eingebaut, dass das Laden nicht gleich bei einem kurzen Sonnenschein startet, bzw. jeder Wolke über dem Dach das Laden unterbricht.
Nerviges Problem: Das BMS schaltet nicht ab, wenn das Kabel eingesteckt bleibt, aber nicht geladen wird. Auch wenn man manuell den SoC unter den aktuellen Wert einstellt, ist der Vampir Drain wesentlich höher als wenn das Kabel abgesteckt wird. Ich habe bislang dazu keine Lösung gefunden :frowning:
Das mit der Hysterese hatte ich auch schon gedacht, daher im Moment die eine Minute. Ich hatte noch ueberlegt einen Mittel der letzten 10 Minuten zu bilden und darauf als Minimum zu regeln statt sofort abzuschalten.
Mit dem Vampire Drain, passiert das auch, wenn CP ganz abgeklemmt ist? PP sollte ja nur von der Wallbox und nicht vom Auto ausgewertet werden.
Wenn man immer das selbe Fahrzeug (Tesla) laedt, koennte man per API fahrzeugseitig die Ladung unterbrechen. Das duerfte keine Fehlermeldung machen?
Das mit dem CP kann ich nicht sagen, da der ja nicht abgeklemmt wird, wenn man die Ladung deaktiviert. Wäre aber eine Idee, den auch über ein Relais erst zu schalten, kurz bevor man laden will. Dann sollte das Fz eigentlich meinen, dass nix drann hängt. CP kommt bei mir direkt vom Controller, der aber noch digitale Ausgänge zum Schalten hat. Damit könnte man das Relais steuern.
Aber was, wenn das Fz über den Widerstand für die Leistung erkennt, dass ein Kabel drann hängt und deswegen das BMS nicht einschläft ?
Per API sagen, dass die Ladung fertig sei, sollte schon gehen, ausser es hängt tatsächlich mit dem eingestecktem Kabel zusammen. Die ganze Dokumentation über Typ2 Mode 3 gibt da keine Auskunft. Es wird immer angenommen, dass man zum Unterbrechen eines Ladevorgangs das Kabel entfernt.
Bei mir ist die minimale Ladeleistung 3,55 kW (5A).
Das Problem des retardierten Ladestarts bzw. kurzen Wolkenphasen hab ich dank eines Batteriespeichers nicht.
E3DC schreibt sogar ausdrücklich, dass das Ladekabel bei längeren Ladeunterbrechungen abgesteckt werden sollte.
Wallbe hat mir jetzt doch noch ein Angebot zum Austausch des Controllers geschickt: 280 Euro netto plus Arbeitszeit, in Summe ca. 480 Euro brutto.
Also soviel wie eine neue kostet, ist doch ein Witz sowas :frowning:
Eine Frage hierzu: Man kann ja mit der Tesla-App explizit den „Ladeanschluss entriegeln“ und auch wieder „schließen“. Damit müsste es ja auch mit der Tesla-API gehen (nicht nachgeschaut, nur laut gedacht). Würde das den Vampir-Drain unterbinden?
EDIT: OK, ich hab gerade gemerkt, dass Dir die Frage (mit anderen Worten) schon gestellt wurde. Also probier’ ich’s einfach aus :slight_smile:
EDIT2: Achherrje - nach 1-2 Minuten schließt er den Ladeanschuss automatisch wieder - war also nix mit ne einfachen Lösung …
Ja, leider ist es so. Und er mag keine offenen Ports, dann schläft das BMS garnicht ein :frowning: Er verrigelt ihn, aber wenn die Klappe offen bleibt, dann ist nichts mit Einschlafen.
