Erfahrungen mit der Easee Wallbox
Die Home und Charge gibt es nicht mehr. Die haben sich nur in der Software unterschieden.
Neu ist nun die Lite = Alleskönner.
Sie hat eine eSim und Wifi.
@Robomobil - Hast du am Montageort deiner Wallbox Mobilfunknetz? Dann schafft es die easee. Wenn nicht, zum Beispiel WLAN per Powerline.
Denkfehler. Du brauchst nicht die easee für das Smart Charging. Der Tesla kann direkt in Tibber eingebunden werden. Aber auch er braucht Mobilfunkempfang am Ort des Ladens.
Natürlich gibt es die Home und Charge weiter. Du glaubst doch nicht etwa, die Core und Lite wären andere Hardware?
Für easee war es einfacher, neue Verpackungen und Handbücher mit Verweis auf einen externen FI zu machen als Hardware zu ändern. Daher die neuen Namen. Die Wallboxen haben sich nicht verändert.
Meine bestehende Easee Home darf ich jetzt aber einfach wie bisher weiter betreiben? :thinking:
Wieso ist die Easee Lite jetzt eigentlich auf 11 kW begrenzt?
Weil easee festgestellt hat, dass nahezu alle easee home auf 11 kW laufen.
Okay, Punkt für dich. Die Core ist an mir vorbei gegangen. Ich kenne nur die Lite, welche nach dem FI-Gate kam.
Ich habe zuhause eine Charge, welche ich per Config zur Home gemacht habe.
Damit easee mehr Kunden für die Core findet.
Also ist die Easee Core vermutlich ne hardwaremäßig unveränderte Easee Home/Charge, während bei der Easee Lite wohl schon irgendwas an der Hardware verändert wurde? Die 11 kW werden doch vermutlich nicht nur ne Software-Limitierung sein, oder? :thinking:
Ich halte dagegen und sage Software-Limitierung :slight_smile:
Unter Garantie ist das eine Softwarelimitierung.
Der Sinn erschließt sich mir da dann aber nicht auf Anhieb… einfach mehr Käufergruppen (niedrigerpreisig und höherpreisig) mit möglichst wenig Aufwand abdecken, oder was? :sweat_smile:
Naja, Hauptsache sie haben Erfolg mit ihrer Strategie… ich bin mit meiner Easee Home nach wie vor super zufrieden.
Nur bei meiner hält der Deckel nicht mehr - wohl weil die draußen in Wind und Wetter steht.
Hmm ich hab 6 Stück komplett den Naturgewalten ausgeliefert. Keine Probleme. Aber wir haben Kabel da fix dran.
Ist bei mir auch so. Bei mir hält der Deckel auch nicht mehr. Gibt es da ne Lösung? Wie lange ist darauf eigentlich Garantie?
Meinst du den Deckel am Ladeanschluss? Und wenn ja, meinst du die Abdeckung selbst oder die Nubsies womit er an der easee festgemacht ist? Aber ja, der ist echt labbrig :sweat_smile:
Den Deckel wo man den Stecker rein steckt
Der Begriff „Deckel“ trifft auf diesen Gummi-Lappen echt nur sehr begrenzt zu. :rofl:
Ist bei mir aber eh ständig auf, weil das Kabel dauerhaft steckt.
Das Teil heißt easee Socket Cap und kann für 13€ einzeln nachbestellt werden.
Austausch sollte selbst mit zwei linken Händen möglich sein.
Problem ist das Gefrickel mit der komischen Spange, um die Haube weg zu bekommen.
Einen Dummy-Stecker aus dem 3D-Druck könnte ich mir als Ersatz vorstellen.
Material wie bei der Abdeckung für den Ladeport am Auto.
Ich zieh die Abdeckung nur mit den Fingern ab. Das geht auch problemlos.
Nutzt jemand von euch die Easee mit einem Equalizer zum PV-Überschussladen?
Wenn ja, evtl. auch jemand hier, der den Equalizer direkt an einem iMSys ohne den Amp nutzt?
