Entsperrt das ziehen des mobile Connectors aus der Steckdose den Ladeport am Tesla?
Kurze Frage, da ich den Tesla 4 Tage unbeaufsichtigt (in einer Halle) stehen lassen muss (Urlaubs Parken) da aber eine Steckdose zum laden ist an der ich auch laden darf.
Wenn nun jemand das Schukokabel während oder nach der Ladung aus der Dose zieht, entsperrt der Tesla dann den Ladeport so das der „Täter“ dann das komplette Kabel mitnehmen kann oder bleibt das Ladestück im Tesla gesperrt bis ich es entsperre ?
Lieben Dank, liebe Grüße
Das Kabel wird nicht entsperrt, man kann dir also (ohne größere Gewalt anzuwenden) nur den Schuko Stecker klauen (oder die Außenspiegelgläser… Außenspiegelgläser gestohlen)
Gibt es einen Grund, warum du das Fahrzeug während deiner 4tägigen Abwesenheit am Strom anschließend willst? Normalerweise machen die paar Tage dem Auto nichts, sofern alle Verbraucher (Sentry…) ausgeschaltet sind und das Fahrzeug schlafen kann.
Super, Danke :slight_smile:
Ich komme da mit 10% an und will nach 6 Tagen dann mit 80% wieder fahren können
Der Wächter Modus soll die 6 Tage AKTIV sein
Daher … Steckdose :slight_smile:
Kleines Risiko, dass der 220V Stecker geklaut wird, Rest eher unproblematisch. Würde vielleicht ein Schild dazu stellen „Videoüberwacht“ :wink: :grimacing:
Da hast du mir gerade eine Frage beantwortet.
Wächtermodus geht also auch unter 20% wenn an Strom angeschlossen ist.
Eigentlich nicht. Wenn man unter 20% abstellt bleibt der Wächter eigentlich erstmal aus, bis über eine Stromquelle über diese Schwelle geladen wurde. so zumindest meine Beobachtungen am SuC wenn ich mit sehr niedrigem SoC dort ankomme.
Ne der Wächter hat schon ab 1% kein Problem abzubleiben. Solange ein Ladevorgang läuft. (DC wie AC)
Was nicht will ist der Campmode. Der will sich erst ab >20% aktivieren :confused:
Der Wächter ist erstmal aus ja, aber nach Start des Ladevorgang kann man ihn direkt an machen :+1:
Oder dassder Blitz in dem Gebäude einschlägt. Könnte zu Überladung führen.
