mal wieder ein paar fragen:
- macht der spoiler sinn? getreu dem motto: „…ist das kunst, oder kann das weg…?“
- warum geht die LFederung nie auf „ganz niedrig“? zu gefährlich für den akku (bodenwellen?)
Zu 1): Ich gehe stark von „Ja, macht Sinn!“ aus.
Ansonsten wüsste ich nicht, warum Tesla etwas zusätzlich verbaut, was den Wagen teurer und hässlicher macht
Zu 2): die Antwort findest Du hier: teslarati.com/tesla-model-x- … nce-range/
Zusammenfassung: „sehr niedrig“ ist nur für die Optik im Stand und nicht zum Fahren gedacht
wäre ja krass, wenn das stimmen würde: ich schalte das immer wieder ein und werde da in keinster weise gewarnt, dass das eigentlich nur für die optik sein soll…
kann ich eigentlich nicht glauben. wenn das das fahrzeug schaden würde, dürfte ich das ja eigentlich nicht während der fahrt einschalten können.
Du kannst eine Geschwindigkeit einstellen, oberhalb der das Fahrzeug sich automatisch auf „sehr niedrig“ absenkt.
Gefährlich ist das auf US-amerikanischen Straßen, wo eine Menge Schrott rumliegt. Die ersten beiden Akkubrände wurden so verursacht.
Mittlerweile sind alle Fahrzeuge unten gepanzert und unsere Straßen sind auch sauberer -> kannst du bedenkenlos benutzen.
Nein. Man kann nur einstellen ab welcher Geschwindigkeit das Fahrwerk auf „niedrig“ geht. „sehr niedrig“ lässt sich nur manuell einstellen.
Dass das nur für die Optik im Stand ist, war auch meine persönliche Interpretation nachdem ich den Artikel gelesen habe
(Es gibt ein Problem mit dem Sturz auf „sehr niedrig“)
wp-qwertz, hast du den Artikel denn gelesen?
nein, gelesen habe ich den nicht richtig - nur überflogen
und genau: die automatik geht nur auf „niedrig“ nicht auf „sehr niedrig“
danke euch!
Gibt es hier unterschiede zwischen S und X?
Beim S kann ich ab dem letztem SW Update den Regler ganz nach links schieben und somit immer auf ganz niedrig fahren lassen.
Kommt dann zwar eine Warnung aber wenn man die als gelesen bestätigt gehts.
Diese Einstellung habe ich vor dem Update auch nicht gehabt.
Meiner fährt jetzt immer schön auf ganz niedrig, vorher hatte ich diesen Zustand nur durch die manuelle Einstellung hinbekommen.
Ja. „Sehr niedrig“ ist noch eine Stufe niedriger als niedrig, und die gibt es beim Model S nicht.
frage:
wenn ich das MX über nacht an eine schuko-steckdose stecke und den aldestrom auf - damit die hauselektronik überlebt (die ich bei einem fremden haus nicht kenne) - max 10A einstelle:
wieviel km bekomme ich da geladen in 6-8std?
Das hängt davon ab, mit was für einem Verbrauch du fährst!
230 Volt x 10 Ampere = 2,3 kW
2,3 kW x 6h = 13,8 kWh
Wie viele km du damit fahren kannst, weißt du am besten
Nach 9 Monaten E-Auto-Fahren solltest du die Grundrechenarten aber langsam drauf haben!
danke dir schau ich mir mal an.
scheint bei mir nicht so richtig zu funktionieren - liegt vlt. daran, dass ich es mit OpenOffice öffne?
ich kann die werte eingeben, dann aber kein knopf o.Ä. drücken fürs berechnen.
und wenn ich 230v+1phase+10A eingebe, steht hinten immer noch 11kW. und das kann nicht sein…
Kann dir grad nicht genau sagen, was man bei OpenOffice einstellen müsste. Bei Excel wirst du nach dem Öffnen aufgefordert, die Bearbeitung zu aktivieren (das Sheet ist natürlich virenfrei), dann müsste die Berechnung erfolgen. Ansonsten unter Datei-Optionen-Formeln ‚Automatische Formelberechnung‘ aktivieren.
danke für deine rückmeldung
leider finde ich hier bei OO in der schnelle keine lösung…
aber nun habe ich es einfach mal selbst getestet, den MX angeschlossen und gesehen:
8km/h bekomme ich geladen bei 10A schuko
Und damit kannst Du jetzt mehr anfangen als mit „2,3 kW“ oder „13,8 kWh in 6h“?
(Multiplikation geht auch ganz ohne Excel-Tabelle! )
Ich verstehe die „km/h-Rechner“ nicht
Das ist doch nur eine fiktive Angabe.
Bei unseren vorherigen Verbrenner-Fahrzeugen haben wir doch auch nicht mit „Reichweitenzuwachs“ gerechnet!? Da haben wir 50 Liter getankt und wussten in etwa, wie weit wir mit 50 Litern kommen.
ja, damit kann ich mehr anfang !
und zum verbrenner und 50L tanken: das ist wohl war. nur kann ich auch keinen verbrenner in einer ferienwohnung über nach aus der wohnung raus betanken - einen tesla schon.
und wenn ich einen verbrenner tanken könnte, dann würde mich auch interessieren, wiviel L/std. dort einfließen würde
Aha! Also doch kWh/h und nicht Reichweite-km/h
Liter (alt) -> kWh (neu)
ja. recht hast du. bei den kürzlen bin ich gerne etwas schlampig
Das ist und wird auf Zeit wohl auch bleiben: Mein Lieblingsthreed
