Ein paar Fragen...
aber hier ist doch der Fragekanal von wp-qwertz!
ich find: hier kann doch jeder einfach fragen reinstellen, wenn sie zum MX passen :smiley:
na, wenn Du das schreibst, dann ist es so (Daumen hoch)
Was mich interessieren würde wäre die Einstiegshöhe des Model X
Also quasi die Höhe des Sitzes vom Boden aus.
Eventuell in den verschiedenen Höheneinstellungen des Fahrzeug…
Hat das schon mal einer gemessen??
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
nein, könnte ich aber tun. dauert etwas :smiley:
so. gaaaaaaaaaanz grob!!!
sitz ganz oben. vordere kante (deutlich höher als hintere sitzfläche!) 80cm // hintere sitzfläche: 70cm
sitz ganz unten, 77cm // 64cm
Sind die 64 cm bei „tiefer gelegten“ MX?
Vielen Dank für die schnelle Antwort
nein, ich meine hier ist mein mx (die federung) ganz hochgefahren!
Also wäre es niedriger wenn er MX runter gefahren ist…
ja, aber nicht wirklich nenneswert, glaube ich…
~13 cm halt (wenn ichs richtig im Kopf habe)
gibt es einen adapter für 2 typ2-kabel?
also, wenn mein erstes kabel in der bettermannbox steckt und ich ein zweite bräuchte, um ein anderes ev (vor meinem mx) laden zu können?
sodass ich mir mit solche einem adapter ein sehr langes typ2-kabel basteln könnte?
Du meinst eine Verlängerung?
damle dir, pottpatt :smiley:
eher wohl nein :smiley:
frage: das navi hat mich heute voll in einen stau manövriert - kann es keine alternativen vorschlagen? oder tut es das nur, wenn wirklich gute da sind?
Bei mir berechnet es oft neu und die eigene „Umleitung“.
Cheers Frank
War wohl Pech. Bei mir klappt es inzwischen auch recht gut mit der Stauumfahrung. Vor 3 Jahren war es tatsächlich noch so, dass das Navi das nicht konnte.
Mir ist unklar was die Einstellung „Route ändern wenn dies mehr spart als“ ist.
Bisher stand diese ja unter „Weg zur Arbeit“ und wurde in Diskussionen dieser Einstellung zugeordnet.
Nun steht sie aber unter „verkehrsbasierte Routenauswahl“.
Ich habe dort 2 min eingestellt ind das Gefühl, dass damit schon immer die Stauumfahrung etc. gesteuert wird.
Cheers Frank
doch, dass navi kann es:
Wenn Du das nicht wirklich von der Pieke auf gelernt hast, solltest Du Dir kein Kabel selbst bauen !
Siehe auch hier: [url]Nutzung von RWE Ladesäulen]
ne, selber basteln, davon lasse ich schön die finger :smiley: danke dir aber für deinen ratschlag :smiley:
