Editor-Probleme mit iOS 26 und iPadOS 26
Mir geht es um‘s Schreiben.
Ist mir schon klar, wie gesagt rechts neben dem Textfenster scrollen um den Cursor in die erste Zeile zu bringen.
Ich verstehe nicht, was du meinst :grimacing:
Siehst du den Cursor in den beiden Screenshots? Am Anfang ist er an der falschen Stelle, dann ganz rechts am iPhone nach unten wischen bis der Cursor an der ersten Stelle steht - zweiter Screenshot
Ah die Screenshots sind vertauscht :see_no_evil_monkey:
Discourse schreibt, dass der Positionierungs-Fehler in Safari von Apple behoben werden müsse:
Der Fehler soll in der iOS 26.1 Beta behoben worden sein:
Das trifft leider nach meinem Test nicht zu. :man_shrugging:
Reload hilft :wink: Dann passt wieder alles.
Ich kenne den Workaround, aber er hilft leider auch nicht immer.
Mit iOS 26.0.1, welches eben raus kam, scheint das Problem behoben zu sein.
Edit: doch nicht, war nur Glück
Bei mir hat iOS 26.0.1 das Problem leider nicht behoben.
Möglicherweise ist der Abstand zwischen dem Cursor und der Stelle, wo die Zeichen auftauchen, etwas geringer geworden.
Einfach mal bei Apple beschweren :wink:
Ein Discourse-Mitarbeiter hat das Problem jetzt verstanden und kann es reproduzieren:
Genau das hatte ich heute auch - notabene mit 26.0.1
Gerade ist der Cursor 1 Zeile unter dem Text. Bei meinem vorherigen Post musste ich blind tippen, der Text ging wohl unter die on-Screen Tastatur
Reihe mich auch in die Anstalt ein :-/
Workaround: Den Editor nach unten ziehen, dann fängt sich der Cursor in 50 % der Versuche :wink:
Du warst ja gewarnt! :man_shrugging:
Man kann es umgehen, indem man rechts neben das Textfenster tippt und etwas hoch- und runterschiebt, dann springt die Markierung an die richtige Stelle.
Insgesamt ist das aber eine UX die beim Benutzen schnell aggressiv macht, vor allem wenn man noch nicht raus hat wie man es löst,
Ja genau das meinte ich auch - sorry, wenn die Formulierung misslungen ist. Am Handy gibt es den Bereich rechts nicht. Aber ungefähr einen Zentimeter unter der Aktionsleiste kann man den Editor „anfassen“.
Mit dem heute für Developer erschienenen iPadOS 26.1 Beta 2 besteht das Editor-Problem weiterhin.
Es verhält sich aber jetzt irgendwie anders.
Beim ersten Mal öffnen vom Editor ging’s fehlerfrei.
Beim zweiten Mal wieder total verschoben, beim dritten Mal dann wieder normal.
Das war bei dem Release und der Beta 1 anders…
Also bei mir ist auf dem IPhone alles total verzogen und komisch in der Ansicht….
